ktm 525 exc piszczące sprzęgło
Autor tematuarek7
- Motocykl: pomarańczowy
witam tak jak w tytule moje sprzęgło wydaje jakieś dziwne dzwięki.Dzieje się to jak ruszam pod obciążeniem np.pod jakąś górką,wjeżdżam z dołka lub jakiegoś błota.Mocy nie brakuje,podczas jazdy również się nie ślizga tylko ten dziwny dzwięk przy ruszaniu mnie przeraża. proszę o jakąś pomoc :prayer: w niedziele latanie a tu mysz w silniku.
- Motocykl: KX250F
Re: ktm 525 exc piszczące sprzęgło
Witam!
Mój brat jest szczęśliwym posiadaczem takiego modelu ktm'a.
W naszej ekipie jest ktm 525 i 2x 520 i w każdym z nich jest dziwny szelest ze sprzęgła.
Uznaliśmy to za usterkę fabryczną i nie przejmuj się tym katuj go po d*pie.
Te ktm'y tak mają!:)
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
"Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
Było:
Kawasaki KX 85 05'
Kawasaki KX 125 04'
Suzuki RM 125 04'
Kawasaki KX250F 06'
Jest:Kawasaki KX250F 10'
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Prawdopodobnie Twoje sprzęgło domaga się emerytury, tarcze i sprężyny do kontroli. Szelest sprzęgła w tych modelach jest normą ale piski i metaliczne kwiczenie już nie, dawanie "po p***ie" może powodować "produkcję" opiłków a w skrajnych przypadkach przegrzaniem przekładek i ich rozpadnięciem się na małe fragmenty które swoje potrafią, więc zanim uznasz że "te katy tak mają" radzę zajrzeć.
- Motocykl: honda cr125
jesli to sie pojawilo od niedawna to sprawdz sprzeglo, tzn tarcze i przekladki, byc moze przekladki sprzegla sa juz wyjechane.
Autor tematuarek7
tak jak napisłem nie ślizga się sprzęgło (np.jade na trójce 30 i odkrcam i co?dusi się silnik i powoli wchodzi na obroty a nie jak w przypadku przypalonego sprzęgła),przy ruszaniu pod obciążeniem lub gdy nie zbije na jedynke i startuje z dwójki oraz na półsprzęgle skrzeczy jak bym mu coś robił.Dzisiaj latałem po bagienkach i działo się tak samo.Spróbuje zmienić oliwę może pomoże,kupiłem super MOTORTEXa.W niedziele pałowanie w większym gronie a motór skrzeczy
Sciagniecie pokrywki sprzegla i same kosza to troche roboty, a da ci to info czy cos jest nie tak z tarczami przekladkami.
Autor tematuarek7
rozwikłałem zagadkę z tym sprzęgłem,za dużo miałem oleju w silniku.
