crf 250 ....dziwne objawy...prosilbym o pomoc,z gory dzieki
ryzyk_fizyk1323
Post autor: ryzyk_fizyk1323 » ndz, 18 kwie 2010, 20:11
witam kolegow...troche poczytalem rozne watki ale nie moge znalezc zblizonego problemu do mojego...mam crf'ke 250 z 2005r...problem jest taki ze strasznie ciezko odpala,kopie kopie widac z probuje jest odzew ale nie chce zaskoczyc,swieca morka! za duzo paliwa?...na "pycha" owszem odpali...sprawdzilem luzy zaworowe wydech jest ok ale na ssacym lewy zawor siadl..0.05 (szczelinomierz) nie wchodzi...wczesniej wyregulowalem te luzy nalezycie,bylo to jakies 3miesiace temu..palil od strzala mozna powiedziec,(tak szybko siadaja luzy?)podejrzewam ze to moze miec jakis wplyw....aa swieca? motor mam od ponad roku i nie wymienialem jej jeszcze..druga rzecz ktora mnie dobija to jest to ze gasnie na wolnych obrotach;/ nie trzyma wolnych..obroty faluja delikatnie...(tez podkrecalem ost i nic) jezeli np jade na 5tym biegu ...rozpedzony wciskam sprzeglo zeby "dojechac" bez wylaczania biegu, moto tez sie dusi....
renner250
Motocykl: niebieski 125
Re: crf 250 ....dziwne objawy...prosilbym o pomoc,z gory dzieki
Post autor: renner250 » pn, 19 kwie 2010, 02:43
no to spoko... xD mowisz ze luzy regulujesz co 3 miesiace? przesadzasz... jezeli Ci siedza tak to je wyreguluj i zobacz jak bedzie a nie... to jest wyczynowy moto i tu trzeba regulowac zawory co jakies max 25mth a Ty mowisz ze 3 miechy temu bylo dobrze xD poza tym mowil mi kumpel do tego mechanik bardzo dobry bo sam nie mialem tego modelu ze te sprzety maja wade glowicy... a jesli masz za maly luz na ssacych to jest norma ze nie odpali... i nie odpalaj go na pych jezeli masz za male luzy bo wypalisz sobie zawory lub gniazda i wtedy juz nawet regulacja nic nie da. :axe:
Kyio
Motocykl: honda cr125
Post autor: Kyio » pn, 19 kwie 2010, 11:48
Jesli chcesz sie cieszyc ze sprzetu, a nie sie denerwowac ze cos Ci pada to poswiec mu troche czasu i troski. Jesli luzy 3 miesiace temu byly ok, a teraz na ssacych jest mniej niz 0.05 to albo jezdziles bardzo duzo, albo nie wiesz jakie powinny byc luzy badz nie umiesz ich sprawdzac. Jak zaniedbasz luzy to zawory bardzo szybko beda do wymiany, badz poprostu bedziesz mial wybuch i wtedy koszty remontu beda ogromne. Luzy zaworowe powinno sie sprawdzac co okolo 15 mth. Sprawdzenie luzow to jest 20 min i wtedy wiesz czy mozesz jezdzic czy musisz zamawiac plytki.
ryzyk_fizyk1323
Post autor: ryzyk_fizyk1323 » pn, 19 kwie 2010, 17:59
nie nie ja nie reguluje zaworow co 3 miesiace :)kolega mnie zle zrozumial po prostu 3mesiace temu byl ten "termin" ze tak powiem regulacji....aaa ostatnio tylko postanowielm sprawdzic ...
renner250
Post autor: renner250 » wt, 20 kwie 2010, 09:24
ta crf ma cos z glowica przez co lepiej sprawdzac zawory jeszcze czesciej... zawory trzeba sprawdzac dosc czesto tak jak mowie jakies 20 czy 25mth jezeli teraz sprawdziles i jest zle po prostu trzeba wyregulowac i zobacz wtedy jak silniczek pracuje...
ryzyk_fizyk1323
Post autor: ryzyk_fizyk1323 » wt, 20 kwie 2010, 17:42
dzis wyregiluje ssace: zobaczymy ja pojdzie po tym wszystkim:)dzieki
gadzina
Motocykl: Crf 450'08
Post autor: gadzina » śr, 21 kwie 2010, 10:17
To normalny objaw że nie odpala jak ma ciasne luzy na ssących. Natychmiast trzeba wyrególować zawory i będzie ok. Nie odpalanie na kopa to pierwszy objaw siadających zaworów. A one potrafią siąść nawet po 3 mtg. Wtedy nadają się tylko do wymiany.
beluss
Motocykl: CRF450R
Post autor: beluss » śr, 21 kwie 2010, 11:15
Tak jak piszą koledzy, wyreguluj te zawory
Polataj z 5mth i zobacz co się tam dzieje, jeśli po tych 5mth znowu luz Ci ucieknie to po prostu zawory już są na tyle zużyte ze będą tak siadać i wypadałoby je wymienić na nowe.
A co do tej regulacji co 25-30 mth to ja jednak jestem zwolennikiem zaglądania tam częściej, w mojej 450 pomimo nowych zaworów zaglądam do nich nawet co 5mth, naprawdę zajmuje to z zegarkiem w ręce 15 minut, a może oszczędzić dużo większych wydatków jak naprawa/wymiana głowicy po wypalonych gniazdach itp.
PozdrO
renner250
Post autor: renner250 » śr, 21 kwie 2010, 15:46
tak tak ja zawory sprawdzam co jakies 2 moze 3 wypady dla pewnosci ale to jak sie umie samemu robic...
beluss pisze:jeśli po tych 5mth znowu luz Ci ucieknie to po prostu zawory już są na tyle zużyte ze będą tak siadać i wypadałoby je wymienić na nowe
co do tego to dodam ze tam jest regulacja plytkowa wiec czy sa zuzyte czy nie mozna stwierdzic po grubosci plytek.
ryzyk_fizyk1323
Post autor: ryzyk_fizyk1323 » śr, 21 kwie 2010, 17:29
dzieki za pomoc panowie....wielki szacunek:)
