Kawasaki KXF 250 problem z obrotami
Autor tematuKXF Mx :)
- Motocykl: Kawasaki kxf 250
Witam mam problem z moja kawasaki kxf 250 08 jak dodaje gazu gwałtownie to mi sie przydusza przez dosłownie chwilkę i mam dziwne wolne obroty takie nierówne i najpierw sa wysokie a pochwili spadaja jest tam taka srubka przy gazniku co je spowalnia jak ja wykrece to wtedy jest ok ale nie ma wogule wolnych obrotów no i najgorszy to jest ze własnie jak dodaje gwałtownie gazu to sie przydusi tak jest tylko na niskich obrotach co to może byc z góry dzieki za odp.Pozdrawiam.
Re: Kawasaki KXF 250 problem z obrotami
Luzy zaworowe do kontroli, prawdopodobnie za maly luz na ssacy, nie radze jezdzic, tylko to od razu skontrolowac, duzo roboty niema. U mnie jest wlasnie podobnie i wczoraj sie wzialem a robote i prawie nie mialem luzu na ssacych!
Paczyłem na luzy i jest w miare git a przy gazniku jest jeszcze jakas regulacja oprócz tego spowalniania obrotów????
- Motocykl: CRF 450 R '07
Wymiana dysz, mieszanka paliwo/powietrze, a moze przeczyscic gaznik by trzeba bylo... Pewnie cos z tym gaznikiem. Nie znam sie na tym wiec CI nie powiem . Ja bym na twoim miejscu oddal do regulacji gaznik komus kto sie na tym zna i powinno byc ok. Pozdro.
- Motocykl: Kawasaki KX250F 2015 r.
mi się tak samo działo w mojej CRF ale oddalem ja do regulacji bo w tym modelu są aż trzy dysze i do tego był jeszcze poziom paliwa zbyt wysoki i troche sie z niego lalo ;p
Części do moto, akcesoria ciuchy, jak co potrzebne pisać na:
GG: 8626875
SMS: 535600582
E-MAIL: cwirex1@vp.pl
GG: 8626875
SMS: 535600582
- Motocykl: zielona kawa :))
Siemka. Podepne sie do tematu - tez mam kawe tylko 07 rok, jak jest zimna to na wolnych chwile nierówno chodzi oraz strzela z wydechu po odpuszczaniu gazu, dodam ze luzy zaworowe sa ok, podnioslem poziom paliwa na iglicy - jest minimalnie lepiej, ale to jeszcze do konca nie to o co chodzi - jak sie moto rozgrzeje po pewnym czasie to juz wszystko jest w miare ok, ale chce calkowicie usunac strzelanie z wydechu - mozliwe ze to kwestia pobawienia sie srubą od dawki powietrza?? wogole jakie jest standardowe ustawienie tej sruby dla kawy?? Pozdro
#97
- Motocykl: YAMAHA YZ 125 #85
Strzelanie z wydech spowodowane jest zbyt ubogą mieszanką paliwowo-powietrzną, gaźnik najlepiej wyregulować na analizatorze spalin, wtedy mam niemalże 100% pewność poprawności wyregulowania składu mieszanki.
JEST - BMX
BYŁO - YAMAHA YZ 125 2004#85
YAMAHA YZF 250 2002 #85
SUZUKI RM 125 1995 #85
KAWASAKI KX 80 1999
SERWIS MOTOCYKLI PIŁA 509920606 I PW
CZĘSCI, UBRANIA I AKCESORIA DO MX, ATV !! TANIO !!
KAWASAKI KX 80 1999
Strzela jak ma za dużo benzy (mieszanka paliwo-powietrze zbyt uboga w powietrze jest od tego śruba) , dopala się ona w wydechu stad strzał.
Co do tematu to wydaje się by odwrotnie moto dostaje za mało paliwa albo to sprawa pokręcenia śrubą od mieszanki paliwo-powietrze ew. wymiana dysz może też być coś z pompką przyspieszacza.
- Motocykl: Crf 450'08
Ja bym proponował wyjąć i rozkręcić gaźnik , umyć go w środku i wydmuchać i ustawić według serwisówki i dopiero zacząć coś regulować jeśli nie pomoże.
Jesli o mnie chodzi to 6 mth temu byla robiona kapitalka takze gaznik odrazu tez byl przedmuchany itp. jutro pobawie sie tą sruba od powietrza jak rozgrzeje moto na treningu i bede wszystko wtedy wiedzial, wogole jak silnik jest juz cieply to tak mocno nie strzela ale czasami jeszcze pusci kilka pierdów. ale chce je calkowicie usunac tak jak bylo na poczatku.
#97
