Kawasaki Kx 125 '01 - stuki z okolic silnika
Michał555
Motocykl: W trakcie poszukiwań
Post autor: Michał555 » pn, 5 kwie 2010, 11:23
Witam! Piszę w imieniu kolegi więc niektórych informacji nie jestem w stanie podać... :roll:
Otóż problem polega na tym, że w motocyklu słychać stuki z okolic silnika, szczególnie na niskich obrotach, bo na wysokich zagłusza je praca silnika :twisted: Jak uważacie w czym jest pies pogrzebany 8) Kumpel motor ma jakiś miesiąc, a stuki zaczęły się już tydzień temu. Poprzedni właściciel wypiera się i twierdzi że jak sprzedawał to było wszystko ok i gdy "remontował" sprawdzał wał i był dobry :finga: Pomóżcie co to może być :shock:
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: Kawasaki Kx 125 '01 - stuki z okolic silnika
Post autor: Mateusz_MX » pn, 5 kwie 2010, 11:48
Prawdopodobnie korbowód.
Gardor
Post autor: Gardor » pn, 5 kwie 2010, 12:04
Kumplowi tak samo stukało i po paru jazdach na wielkich obrotach korbowód szlak trafił i teraz ma ogromne wydatki ;/
Jeździjmy tak, by było nas więcej a nie mniej!
Joker
Motocykl: YZ250F 05r Husqa CR125 05r
Post autor: Joker » pn, 5 kwie 2010, 12:12
nic tylko silnik na stół :) u mnie też były w RM lekkie stuki no i musiałem wymienić, tłok, korbe, łożyska :) sprzedawca chciał mi wmówić ze trzeba tylko tłok wymienić :) ale przy kupnie wiedziałem co w nim siedzi :) dobra cena wiec brałem.
Emil.
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » pn, 5 kwie 2010, 12:32
tak jak koledzy wyzej radza silnik na stol i trzeba sprawdzic stan lozysk na wale, korbowodu tlok raczej nie puka ale jak juz sie rozbiera to warto pomierzyc cylinder i tlok. I wymienic poki jeszcze sie nie rozsypalo bo jak sie rozsypie to beda szkody... pozdr
Michał555
Post autor: Michał555 » wt, 6 kwie 2010, 14:38
to widzę że sprawa wygląda nie ciekawie :( tak to jest jak się kupuje motor po okazyjnej cenie :shock: jutro rozłożymy silnik i się zobaczy... ile mniej więcej kasy przygotować??? :mrgreen:
renner250
Post autor: renner250 » wt, 6 kwie 2010, 18:11
czesci takie jak tlok czy korba sa tansze niz w 4t wiec nie wiadomo ile tam nie powinno wyjsc chyba ze silnik okaze sie calkowita padlina po rozebraniu... lozyska walu prox okolo 200zl dwa korba prox nie cale 500zl w razie czego kuty tlok jakies 400zl jezli cylinder dobry. No do tego uszczelki nowe oczywiscie to nie wiem ile tam do 2t do mojego 4t uszczelki 400zl. Jesli juz korbe bedziecie robic to najlepiej i lozyska walu wymienic bo tez no chyba ze idealne beda. Luz lozysk na wale moze spowodowac bardzo szybkie wybicie nowej korby.
Post autor: Mateusz_MX » wt, 6 kwie 2010, 19:44
Korbowód - 300zł (+ 50-80zł jego wymiana), łożyska - 100zł, uszczelniacze i uszczelki ok. 200zł. Ewentualnie tłoczek - 300zł.
renner250
Post autor: renner250 » śr, 7 kwie 2010, 00:22
Mateusz_MX pisze:Korbowód - 300zł (+ 50-80zł jego wymiana), łożyska - 100zł, uszczelniacze i uszczelki ok. 200zł. Ewentualnie tłoczek - 300zł.
moze troszke przesadzilem z tymi cenami ale Ty tez chyba troszke pozanizales xD lozyska 100zl za jedno <mysli> tloczek odlewany 300zl+ radzilbym kutego ktory jest w granicach 400...
Rafał92
Motocykl: Honda CR 125 2001
Post autor: Rafał92 » śr, 7 kwie 2010, 11:24
Jak weźmie łożyska na wał z hurtowni to zapłaci jakieś 55zł za łożysko NTN :wink:
kute tłoki wossnera są po 340zł
ale to i tak gdybanie ile kasy musisz mieć :P rozkładaj silnik i będziesz wiedział ile kasy uzbierać xD
