Ktm sx 250 99r.Niechodzi tak jak powinien
Autor tematumagi
- Motocykl: Sx 125 2008
Witam tak jak w temacie kumpel ma 250 sx,ktory nie chodzi jak rasowa cwiara.W poprzednim sezonie byl generalnu remoncik silnika(korba,tlok,lozyska,oleje)motor byl jezdzony sporadycznie.Remont odbyl sie niestety u "mechanika"ktory uwazal ze zrobil wszytsko tak jak nalezy.Motorek ma dosc mocny dol lecz brakuje mu gory.Zostal wyrzuczony guzik od gaszenie i troche sie poprawlo ale nieznacznie.Co to moze byc??Moze cos z gaznikiem?Za kazda pomoc Dziekuje
- Motocykl: ktm sx 125
Re: Ktm sx 250 99r.Niechodzi tak jak powinien
witaj PRAWDOPODOBNIE zawór wydechowy nie działa lub sie zablokował w pozycji zamkniętej i nie daje mocy ja miałem tak w swoim sx 125 tyle że mi spadła dzwigienka sterująca i zawór był otwarty na max przez to moto mial bardzo słaby duł a jak wskoczył na wysokie to juz miał kopa jak powinien odkręć dyfuzor i napisz co tam zobaczyłeś pewnie zawór będzie zamknięty nie wiem jak tam jest w 250 ale w 125 z boku cylindra jest takie okienko i tam można zobaczyć jak chodzi zawór przy dodaniu gazu . pozdrawiam
- Motocykl: Różnie to bywa.
Sprawdź działanie zaworu wydechowego, na 99% masz tak jak w secie, czyli podkowa w przedniej części cylindra. Jak śruby sie poluzują, to ta podkowa może spaść i nie kręcić zaworem. Albo też mechanik źle ustawił sam zawór.
