Honda Cr 125, czy to wina zapłonu?
Autor tematuAxE
- Motocykl: Honda CR 125
Siema.
Ostatnio miałem silniczek w remoncie Honda cr 125 01 (remont generalny:tlok,korba,wsadzona tuleja troche załuje ale brak finansów,simeringi ,łożyska na wale, i nawijane na nowo cewki ponieważ niechcący kilka drucików urwałem i kicha xD) mój problem polega na tym ze czuje jak motor jest słabszy przy szybkim strzale nie zbiera się tak jak kiedyś,wcześniej jak miałem nicasil to z 2 lekko szedł na koło a teraz go móli silnik jest jeszcze na dotarciu przejechałem 1 bak jak myślicie jest to wina zapłonu? silnik nie przerywa na wysokich jak i niskich obrotach świeca jest koloru ciemno brązowego , tuleja była wsadzana w motor-techu?? :axe:
Z góry dziex za odp.
Re: Honda Cr 125, czy to wina zapłonu?
Silnik nie dotarty, a Ty go piłujesz? :rolleyes:
Autor tematuAxE
Nie piłuje tylko mnie dziwi to ze on tak dziwnie chodzi...przyczyna może być to ze jest jeszcze nie do końca dotarty?
jaki tlok wsadziles? 1 bak to za malo zeby go dotrzec, jeszce 2 baki i pyrkaj powoli nie tak ze na maksa go krecisz, i pamietaj zebys go nie zagotowal i to raczej nie jest wina zaplonu
Z kącików uśmiechu można obliczyć rozpiętość wolności...
