Strona 4 z 22
: wt, 24 kwie 2007, 21:24
autor: kawasakikx80
Jak docierać maszynę przy zmianie nikasilu na tuleję??
: wt, 24 kwie 2007, 21:31
autor: maciosmx
no napewno to bedzie dluzszy proces niz przy nicasilu. Musisz chyba z 4 baki wyjezdzic tak na spokojnie i zawsze przed docieraniem musisz odpalic i niech moto pochodzi chwile na biegu jalowym zeby tuleje sie ladnie rozszerzyla a pozniej powolutku jezdzic. Najlepiej na kazdym biegu w roznym zakresie oborotow
: wt, 24 kwie 2007, 21:37
autor: kotmx
Ja dt docierałem przez 4km, była to pyrkanka, a potem już ogień. Poco docierać głupią dt jak po 1000km ( jeśli wogole tyle zrobie) wypali mi dziure w tłoku. Tak , wiem to przez te moje docieranie
Ale chociaż zawsze rozgrzewam silnik przed jazda
: ndz, 6 maja 2007, 16:01
autor: cross33
Mam od niedawna honde mtx 125 rg i pierwszy raz chce zmienić w niej tłok i wszystkie łożyska. Gdzie moge kupić taki tłok z pierścieniami i komplet łożysk do tego moto? Moja mtx to jakaś nietypowa włoska wersja "RG" i nie wiem czy dostane do niej części. Wie ktoś czy może części silnikowe do tej mojej wersji będą pasowały od tej standardowej japońkiej mtx? A i jeszcze jedno, czy takie części jak tłok i łożyska muszą być orginalne czy są jakieś określone wymiary na podstawie których kupuje się np. łożyska w pierwszym lepszym sklepie z łożyskami? Jaki kupić tłok żeby pasował? Gdzie trzeba się udać żeby mi powiedzieli jaki rozmiar tłoka kupić? Skąd mam wiedzieć np. po którym szlifie jest?
: ndz, 6 maja 2007, 17:03
autor: To.mek
Kolego... poczytaj sobie forum, w tym i kilku innych tematach są wyczerpujące odpowiedzi na Twoje pytania.
Tłok do tego motocykla jest pewnie taki sam jak do normalnej MTX.
: wt, 8 maja 2007, 19:59
autor: Karol STWA
No Wiec tak Kupiłem do swojego moto nowy tłok 41.00mm + Łożysko Sworznia - i mam pytanie stary tłok na dole ma 40.85 Pod ten nowy trzeba zrobic szlif na ile kazac typowi go spasowac
i ile bede musiał moto docierać
a Moto to Suzuki Ts 50 chłodzone powietrzem 5 -manual
: wt, 8 maja 2007, 20:04
autor: kotmx
Niby tuleja ale na 0,02mm , ja mam tak w dt 80 i jest spoko
: wt, 8 maja 2007, 21:12
autor: ecik
kotmx a nie masz przypadkiem na 0,2 ? bo w tulei szlif sie ponoc robi co 0,25 a na tym pasowaniu 0,02 nie wydaje mi sie zeby ci DT chodziła :/ Raczej jestem pewny ze masz 0,2 luzu.
Karol Stwa niech ci go spasuje na 0,05 lub nawet na 0,06 i bedzie ok.
: wt, 8 maja 2007, 21:25
autor: kotmx
Sam sie kurde dziwiłem i dopytywałem czy to jest 0,02 czy 0,2mm> jednak 0,02mm. tłok miał strasznie ciasno
: wt, 8 maja 2007, 21:31
autor: ecik
: wt, 8 maja 2007, 21:56
autor: Karol STWA
a jak go zacząć go docierać
pierwsze odpalenie
jestem kpl.laikiem w dziedzinie motocykli Cross Enduro jak by ktos chciał porozmawiac na temat Aut to nie ma sprawy 8)
: wt, 8 maja 2007, 22:50
autor: ecik
Docieranie no musisz wyjezdzic pare baków na niskich,średnich obrotach i powinno być ok.
