Strona 13 z 22
Re: Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
: ndz, 3 maja 2009, 22:56
autor: amator
Gany pisze:hey jeszcze raz....
odebrałem cylinder i sprawa wygląda tak....mierząc go suwmiarką(elektryczną) wykazuje mi wymiar 53.89mm.
Gdy kupowałem motor,był on z nowym tłokiem a angol dał mi STARY tłok i KARTON od nowego(tak mi się wydaje).
Na owym kartonie jest nr 13120-KZ4-A90 i z tego co zobaczyłem na necie jest to tłok do hondy CR 2000-20002 o selekcji B.
Poradzcie, co mam zrobic???
moj motor to HONDA CR125 1996r
Po pierwsze te syfmiarkę to możesz z zamkniętymi oczami wyrzucić jeśli ona tak mierzy . suwmiarka (nawet Elektryczną jak to nazywasz ) mierzymy z dokładnościa do 0,02mm(dwóch setnych).
Prawidłowo średnicę tłoka mierzymy mikromierzem a średnicę cylindra średnicówka .
porada.
Udaj sie z tym cylindrem do pierwszego lepszego warsztatu szlifierskiego i popros o zmierzenie średnicy.
Druga wiadomość lepsza
wszystko co dotyczy tłoka jest prawidłowe .W hondzie 125 w rocznikach 1992 do 2003 występuje ten sam tłok. Gościu sprzedał ci motor z nowym tłokiem B i dał ci od niego albo od następnego tłoka ( bo przecież jedną selekcje można wkładac nawet 3 razy)taki sam karton opakowania . Jesli tam pisało co zacytowałeć 13120....itd. to jest to opakowanie od firmowego tłoka hondy(fabrycznego)
nie masz się czego obawiac, wszystko jest w najlepszym porządku. Pozdarwiam amator :drinkers: :drinkers:
: śr, 6 maja 2009, 18:32
autor: krzakx
Witam, chce dokonac pomiarow cylindra w YZ 250 2003
Tu zdjecie z manuala prosze zagladnijcie
W rzeczywistosci ten cylinder rozni sie delikatnie od tego na zdjeciu (brakuje jednego kanalu) Czy jest to blachostka ? Czy cos nad czym trzeba sie zastanowic ?
Pomiarow (choc ich prawidlowosc stoi pod znakiem zapytania) dokonal mi starszy pan za pomoca srednicowki.
Rozmiar C na moim cylindrze wskazalem panu nizej kanalu wydechowego a wyzej kanalu zaworowego(?) wynik pomiarow:
C to 66,50 ; A to 66,40 ; B to 66,40
Teraz wg. powyzszej tabelki Aa= 66,40 ma byc ~(proporcjonalne) do Cb=66,50 ale u mnie NIE jest
Czy dobrze rozumiem tabelke
Jesli tak to co oznacza ta roznica
Co w ogole oznacza "Cylinder bore C" i "Taper T"
Jaki jest rozmiar mojego cylindra
Prosze o pomoc
: sob, 9 maja 2009, 10:36
autor: rafalsnt
Siemka. Znacie jakąś firmę która robi szlify cylindrów?? czy po tym szlifie będę musiał kupić większy tłok?
Jest na ebayu durzo tłoków i nie wiem czy każdy z nich ma inną selekcję.
1.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-CR ... 240%3A1318
2.
3.
4.
5.
Proszę o pomoc
: sob, 9 maja 2009, 19:02
autor: Blazejofo
WLD_Wlodi pisze:Pharah pisze:A jaki może być max. odstęp tłoka od cylindra na całym obwodzie ? 0,5 mm ?
Tzn??;]
Jeśli chodzi o pasowanie zestawu tłok/cylinder, to promień walca(cylindra) musi być o 0,05mm większy od promienia tłoka.
Czyli pasujesz na 0,05 mm
A nie od średnicy tłoka? bo w momencie pasowania 0,05 mm na promień tłoka to wychodziło by 0,1 mm pasowania na średnicy a to chyba lekka przesada !
: sob, 9 maja 2009, 21:16
autor: krzakx
Od srednicy, koledze musialo sie pomylic :rolleyes:
: ndz, 10 maja 2009, 19:58
autor: WLD_Wlodi
No faktycznie, wymiary na tłokach to długość średnicy, nie promienia:)
: pn, 11 maja 2009, 16:29
autor: keny150
Mam pytanie odnośnie kupna tłoka do CR 250 z 1993r. , rozebrałem silnik w celu wymiany uszczelki pomiędzy karterami (było na silikon i puszczało olej ze skrzyni do komory korbowodowej) i okazało sie iż mam pęknięty tłok (pęknięcie wzdłużne -poniżej sworznia). Na tłoku denku odczytałem następujące litery i cyfry: 04701-1 i 8021DB , a pod tłokiem -denkiem W664 , czy ktoś potrafi odpowiedzieć mi jaki to rozmiar 9selekcja) tłoka? ponieważ muszę kupić nowy i nie wiem jaki zapodać?! Kwestia mierzenia tłoka - zwykłą suwmiarką wychodzi 65,7mm , ale do mało dokładny wymiar (nie mam odpowiedniego sprzętu do mierzenia). Pomożecie....
: pn, 11 maja 2009, 18:07
autor: keny150
Znalazłem oznaczenia 8021DA - nominał
8021DB - +0,01
8021DC - +0,02
czy mogę założyć np. tłok o nr 8021DC a mam założony 8021DB bez jakichkolwiek szlifów?! Czy lepiej nie kombinować i założyć taki jak był?! A najlepiej chyba zmierzyć dokładnie cylinder, jaka prawidłowa różnica powinna być pomiędzy cylindrem a tłokiem?
: czw, 14 maja 2009, 20:24
autor: krzakx
Ja mam na tloku:
D00D4 i nizej na srodku 742M06640 linijka nizej CD. Czy ktos jest w stanie rozszyfrowac selekcje ? Prosze o pomoc
: ndz, 17 maja 2009, 21:28
autor: kielbio
Panowie mam nowy nicasil, średnica cylindra 67,00 mm. Proszę o podpowiedź jakiej firmy mam kupić tłok i o jakiej średnicy?
Zapomniałem dodać że mam Suzuki RM 250 95 r.
: pn, 18 maja 2009, 12:52
autor: ecik
Rozmiar tłoka 66,95 kup. Firma vertex, prox lub wiseco.
: pn, 18 maja 2009, 14:38
autor: krzakx
Polecam PROX do amatorskiej jazdy. W zupelnosci wystarczy
rozmiar 66,95
Jesli chodzi o tloki WISECO to rozmiar 67,00 (a jego rzeczywisty rozmiar bedzie wynosil rowniez 66,95. Wiseco podaje rozmiar srednicy cylindra)
