Strona 10 z 22
Re: Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
: śr, 1 kwie 2009, 22:53
autor: amator
cylinder powinno się mierzyć na 3 wysokościach tj ok 1cm od góry. 1 cm od dolu, i na wysokości okien płuczących . jego najwieksze zużycie przeważnie jest własnie na oknach ponieważ dookola jest mało materiału (nikasilu) i dużo dziur(kanałów). przesuwający sie pierscień ma cały czas tę sama siłe rozpręzania i powierzchnie nisko oraz wysoko(pełne) przez to wycieraja sie wolniej a przy kanałach szybciej. jeszcze dodam że minimalnie większe zużycie występuje przód-tył boki ale to w granicach kilku tysięcznych mm i tego nie trzeba tak brać pod uwagę . Kapewu? pozdrawiam
: sob, 4 kwie 2009, 17:10
autor: juniorSP
tak of top, potrzebuje odpowiedzi, bo spać nie mogę
zamówiłem na motox tłok Vertexa do CR 250 89r. selc. C rozm. 66,36mm. Problem był z dostaniem, na chwilę obecną wysłali mi tłok Vertexa selc. C rozm. 66,36mm ale do RM 250 - powiedzieli że dostawca twierdzi ze to jest ten sam tłok i będzie pasował. Sprawdzałem i jedyne co znalazłem to ze nominał w obu tj. CR i RM ma 66,40mm.
Może mi ktoś potwierdzić czy będzie pasował bez problemów, wiadomo jak przyjdzie to sobie go pomierze wszedzie, ale zanim przyjdzie chciałbym, spać spokojnie. Pzdr
Tloki
: ndz, 12 kwie 2009, 14:12
autor: pepi1977
Witam serdecznie
Mam pytanie:
potrzebuje tlok do kawasaki kx 125 ale chodzi o jakis tani zamiennik,
czy moze wiecie gdzie mozna takie kupic ???
ogolnie to mam problem z kupieniem bo gdzie dzwonie to chca odemnie nr ramy a ja takiego nie posiadam
Posiadam stary tlok ktory moge zwymiarowac ale wszedzie w sklepach mowia mi ze tak to mi nie sprowadza musza miec nr ramy
oczywiscie sie nie poddaje bo jezeli wzial bym to wszystko co mi mowia do serca to wniosek jest prosty motor jest juz nie do naprawienie bo nieposiadam nr.ramy:)
Pozdrawiam Przemek
Re: Tloki
: pn, 13 kwie 2009, 11:14
autor: adam77
A wiesz jaki masz rocznik tego kx-a?
dobór tłoka
: pn, 13 kwie 2009, 13:14
autor: danzel
pytanie do znawcow tematu:
1. czym grozi włozenie tłoka za małej srednicy
2. czym grozi wlozenie tloka za duzej srednicy
3. czym grozi wlozenie tloka od niewlasciwego modelu
przyszlo mi to na mysl gdyz mi przyszedl tlok wertexa i nic na nim nie pisze(model , srednica itp) na szczescie jest ok, ale co jakby ktos strzelil gape(zamawiajacy lub sprzedajacy), pozdrawiam
: pn, 13 kwie 2009, 15:56
autor: superpimp
Za mały: nie będzie kompresji.
Za duży: możesz zatrzeć
Może miec inne wymiary typu wysokość itp. i to może uszkodzi cylinder albo coś innego.
: śr, 15 kwie 2009, 18:25
autor: herman
Byłem dziś wymierzyć cylinder wyszło 54,00mm czyli nominał. Jaki tłok wsadzić? Jestem na 99% pewien, że A, ale sie jeszcze chce dla pewności zapytać. I jakiej firmy byście wzięli nie biorąc pod uwage ceny? Na jaki luz powinienem wziąśc tłok. Mam yz 125
: śr, 15 kwie 2009, 21:13
autor: Grzechu_MX
Wsadzasz tłok 53.94mm.
: śr, 15 kwie 2009, 21:18
autor: danzel
53,95 tak jak w aukcji
http://moto.allegro.pl/item596810835_tl ... _04_r.html
mozesz ten wziasc na drugi dzien Ci przyjdzie kurierem, rowniez wertex i wiseco plecam, prox jest troche tanszy z regoły choc mialem i bez zastezezen funkconowal, pozdro
: śr, 15 kwie 2009, 21:23
autor: metalbeast
vertex ma 34.95 wkłądaj vertexa i ognia :] ja mam dokładnie tak samo. Jakimś cudem była sel A i cylinder się nie zużył, kazali mi wsadzać A i latać. Wszystko gra.
: śr, 15 kwie 2009, 21:45
autor: danzel
Tylko to nie jest tak ze w kazdej 125 sel A to 53,95 ale w Twojej YZ bedzie
: śr, 15 kwie 2009, 22:01
autor: herman
Ok, dzięki za opinie. A tam są dwa modele 53,95mm(
http://moto.allegro.pl/item596810835_tl ... _04_r.html). Czym one się różnią?
