Yamaha YZ 125 2003r - problem prawdopodobnie ze sprzęgłem
Zuchu26
Motocykl: Yamaha YZ 125
Post autor: Zuchu26 » pt, 26 mar 2010, 18:31
Część. Od jakiegoś czasu mam problem taki ze po prostu wrzucam jedyneczke na sprzęgle i motor gaśnie lub ciągnie. Wyregulować w żaden sposób się nie da, bo jest jeszcze gorzej. Wiem ze przyczyna może być zużyte tarcze sprzęgła, czytałem również ze z koszem sprzęgłowym może być coś nie tak. Czy jeszcze coś innego może być?
jedno jest zaskakujące bo częściej ciągnie po dłuższej jeździe!
Pozdrawiam i czekam na odp.
renner250
Motocykl: niebieski 125
Re: Yamaha YZ 125 2003r - problem prawdopodobnie ze sprzęgłem
Post autor: renner250 » sob, 27 mar 2010, 10:42
jak regulacja linki nic nie pomaga to wedlug mnie masz najprawdopodobniej kosz do roboty. Przyczyna moglby byc tez niewlasciwy olej w silniku ale raczej bym tego nie obstawial. Odkrec pokrywe od sprzegla i zobacz czy nie masz zebow na koszu. Jak sa a nie masz jeszcze duzego luzu miedzy koszem a tarczami to spokojnie mozesz je spilowac pilnikiem i wszystko bedzie hulac jak powinno.
marcin180
Motocykl: yz 125
Post autor: marcin180 » sob, 27 mar 2010, 10:52
renner250 pisze: Odkrec pokrywe od sprzegla i zobacz czy nie masz zebow na koszu. Jak sa a nie masz jeszcze duzego luzu miedzy koszem a tarczami to spokojnie mozesz je spilowac pilnikiem i wszystko bedzie hulac jak powinno.
Jest okazja to spytam, duży luz między koszem a tarczkami sprzęgła to ile mm?
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » sob, 27 mar 2010, 10:57
Tego luzu nie powinno w ogóle tam być. Wracając do kolegi, który założył temat, to musisz zrzucić pokrywę sprzęgła (tę małą) odkręcić kosz i zobaczyć co jest zużyte i do wymiany. Jeżeli kosz jest dobry, to należy pomierzyć grubość tarczek - wartości podane w serwisówce. Ja jednak obstawiam rowki na koszu. Pozdrawiam.
Zuchu26
Post autor: Zuchu26 » sob, 27 mar 2010, 23:39
Dzięki chłopaki za pomoc. Rozbiorę, zobaczę i napisze co było nie tak ale teraz wiem na co wrócić uwagę . Podro
Zuchu26
Post autor: Zuchu26 » pn, 29 mar 2010, 16:08
Wczoraj pojeździłem cały dzionek po lesie i z tym sprzęgiełkiem coraz gorzej,po dłuższej jeździe nadal ciągnie ale pojawiła się nowa usterka czyli jak puszczę gaz to w sprzęgle zaczyna coś jakby,kurcze nie wiem jak to opisać,to jak jakby coś było zazębione i przeskakiwało o parę zębów jak puszczę gaz. i teraz to na pewno sprzegiełko się sypie :( może ktoś wie co to ????
renner250
Post autor: renner250 » sob, 3 kwie 2010, 17:32
Zuchu26 pisze:Dzięki chłopaki za pomoc. Rozbiorę, zobaczę i napisze co było nie tak ale teraz wiem na co wrócić uwagę . Podro
miales rozebrac i zobaczyc a z tego co piszesz wynika ze nic nie ruszales tylko przepalasz... porozkladaj zobacz kosz sprzeglowy w jakim stanie tryby itp... o to ze ciagnie to tak jak juz pisalismy ze raczej kosz a co do tego przeskakiwania to nie wiem... powiedzialbym ze cos nie tak ze skrzynia czy ktorymis trybami ale to sie nie trzyma kupy jak mowisz ze przy puszczeniu gazu tak sie dzieje a jak dajesz gazu to nic... po prostu porozbieraj i zobacz :!: :!: :!: :!: :!: :!: :roll:
yamaha88
Post autor: yamaha88 » sob, 3 kwie 2010, 20:17
sprawdz sprezyny w sprzegle, jezeli nie sa naciagniete naciagnij je
Z kącików uśmiechu można obliczyć rozpiętość wolności...
bzyk_na_secie
Motocykl: KTM SX 125
Post autor: bzyk_na_secie » sob, 3 kwie 2010, 20:50
Witam. Pozwólcie że dołączę do tematu żeby nie spamować.
Od kilku dni jak odpalam moto i po minucie wbijam jedynke to motor ciągnie tak z 2 metry i staje(nie gaśnie tylko sie zatrzymuje).Dzieje sie to tylko na nierozgrzanym silniku. Czy to jest objaw złego albo zużytego oleju?
bajktomi
Motocykl: YZ250F
Post autor: bajktomi » ndz, 4 kwie 2010, 01:58
bzyk_na_secie pisze:Witam. Pozwólcie że dołączę do tematu żeby nie spamować.
Kolo jak masz obiekcje co do oleju to go wymień i tyle.
A na zimnym to zawsze lubi pociągną bo olej jak jest zimny to jest gęsty i tyle.
Nie masz sie czym przejmować i jak olej jest starszy niż 3 jazdy to do wymiany( 3 mh).
Pozdrowa
renner250
Post autor: renner250 » ndz, 4 kwie 2010, 08:53
co 3mth olej chcesz wymieniac w secie? no o czym Ty mowisz? ja co 10 w 4t wymieniam a Ty co 3 w 2t? :lol: z tego co slysze to chlopaki nawet raz na sezon wymieniaja... to juz oczywiscie przesada bo co jakis tam czas trzeba go wymienic bo mozna sobie zajechac skrzynie czy lozyska ale to co napisalas to smiech na sali...
yamaha88
Post autor: yamaha88 » ndz, 4 kwie 2010, 13:12
bajktomi pisze: Nie masz sie czym przejmować i jak olej jest starszy niż 3 jazdy to do wymiany( 3 mh).
Chyba lubisz wydawac pieniadze :rolleyes:
