Suzuki RM 125 tłok
specialized
Motocykl: SX 250 2T '07
Suzuki RM 125 tłok
Post autor: specialized » ndz, 21 mar 2010, 19:43
Cześć,
Wymieniłem tłok jakiś czas temu, cylinder mi mierzył znajomy znajomego stąd moje wątpliwości, a tłok dostałem innej firmy niż zamówiłem, ale mniejsza o to. Złożyłem motorek do kupy, parę razy go odpaliłem, jak śnieg znikł z ulic to zrobiłem parę kółek po osiedlu wszystko było ok (tak mi się wydaję). Dziś chciałem sobie pojeździć trochę po lesie, wyprowadzam motor, odpalam na ssaniu, zszedł z obrotów, wyłączam ssanie i daję trochę gazu, po krótkiej chwili "buuu" i motor umarł, tak jakby prąd odciąć mu. Na początku myślałem, że to podkładka pod głowicą, bo niestety kupiłem jakiś zamiennik, ale zdjąłem głowicę i nie mam pewności czy to podkładka, bo możliwe że resztki płynu z chłodnicy dostało się do komory spalania, ale zauważyłem, że tłok ma dość duży (tak mi się wydaję) luz, nakręciłem filmik sami oceńcie:
http://vimeo.com/103264299
lub
http://www.speedyshare.com/files/215479190/piston.wmv
Z góry dzięki za pomoc
pozdro
Ostatnio zmieniony ndz, 27 cze 2010, 21:57 przez specialized, łącznie zmieniany 1 raz.
pytlar
Re: Suzuki RM 125 tłok
Post autor: pytlar » pn, 22 mar 2010, 08:27
taki luz to raczej w normie, bo jak tłok sie rozgrzeje to spuchnie troche ;) u mnie w 426 większy luz jest na boki :P a nowy tłok i tuleja :] ale wszystko pomierzone i tak ma być poprostu...
specialized
Post autor: specialized » pn, 22 mar 2010, 08:39
U mnie jest na nicasilu, nie na tulei, jeżeli to istotne.
pytlar
Post autor: pytlar » pn, 22 mar 2010, 10:48
raczej mało istotne :P w każdym 2t jakie miałem to też latał tłok. W gasgas'ie ostatnio co miałem też wystraszyłem się, że tłok do wymiany bo tak lata, ale pomierzyłem cylinder - nicasyl jak z fabryki, tłok selekcji A wymiary również jak z fabryki, pierścienie w dopuszczalnym zużyciu więc z spokojnym sumieniem złożyłem do kupy wszystko ;)
Blazejofo
Motocykl: Yz250F 2009
Post autor: Blazejofo » pn, 22 mar 2010, 19:09
Moim zdaniem ten luz trochę za duży miałem mniejszy na tloku ktory mial luz w najwiekszym miejscu 0,1 mm. Po wymianie na nowy tloczek nawet sie nie ruszał przynajmniej nie do zauwarzenia golym okiem na luzie 0,04 mm
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » pn, 22 mar 2010, 19:17
Mój tłoczek tak "dyndał" jak już powłoka nicasilu do niczego się nie nadawała.
specialized
Post autor: specialized » pn, 22 mar 2010, 20:20
To nowy tłok, poprzedni był selekcji A, tylko, że ten cylinder był honowany.
I nie wiem czy wieźć ten cylinder do mierzenia raz jeszcze.
edit: zdjąłem cylinder, jutro zawiozę do mierzenia i będzie jasna sprawa, dzięki za pomoc.
pzdr.
Fazi
Motocykl: kxf 250 cbr 600
Post autor: Fazi » wt, 23 mar 2010, 00:02
napisz pozniej kolego jaki wymiar cylindra wyszedl :)
--> Gravity Pszczyna <--
specialized
Post autor: specialized » wt, 23 mar 2010, 13:28
No to nowy tłok trzeba.
54.04 cylinder, a tłok 53.95.
Chciałbym zapytać jeszcze czy te oringi, które były pod głowicą mogę założyć znów, czy muszę koniecznie kupić nowe ?
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » wt, 23 mar 2010, 15:25
Ja też mam takie luzy w RM,ale jak tutaj kolega napisał ze tłok nie jest idealnie równy...tylko przy nagrzaniu się to dopiero uszczelnia cylinder...
Ale to może jednak być za duży luz,ale to jest tylko moje zdanie....
Pozdrawiam i życzę szybkiego latania :D
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
specialized
Post autor: specialized » wt, 23 mar 2010, 21:20
Ma ktoś pojęcie jaka firma i gdzie mogę dostać tłok do rm 125 2002 ? 53.98-54.00 ? Nie chcę już Namury :)
I jak z tymi oringami ? nowe trzeba czy na tych składać ? Jeżeli nowe to jakie i gdzie kupić ?
pozdrawiam
marcin180
Motocykl: yz 125
Post autor: marcin180 » śr, 24 mar 2010, 14:11
Allegro się kłania :wink: co do tłoka nie ma to większego znacznia czy to będzie vertex, wossner, prox i tak ty tego nie odczujesz(no chyba że twoja kieszeń).
tłok - http://allegro.pl/listing/search.php?sg ... +t%C5%82ok
uszczelki - http://allegro.pl/listing/search.php?ca ... ki++rm+125
