płyn chłodniczy yz 125 02r
Autor tematumichallyz
- Motocykl: YZ 125
co jest ze wywala mi płyn z takiej małej dziurki która znajduje sie w karterze koło pompy wody, wydaje mi sie ze ta dziurka jest orginalnie zrobiona ale lać sie nic nie powinno, czego to jest wina i czy droga naprawa?????
Re: płyn chłodniczy yz 125 02r
Witaj,
Do wymiany są uszczelniacze na wałku pompy wody (elementy 6 i 7):
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... WATER_PUMP
Zalecam również wymianę łożyska nr. 8. Oczywiście pokrywę pompy należy uszczelnić nową uszczelką nr. 10. Aby to zregenerować, należy zrzucić główną pokrywę sprzęgła. Śmigło pompy jest odkręcane, a wałek jest zabezpieczony poprzez pierścień Segera nr. 3.
- Motocykl: YZ 125
a jest możliwość zeby ten zimmering wypadł bo to jest pierwsza ostrzejsza jazda po generalnym remoncie i były wymieniane wszystkie możliwe łożyska i zimeringi no i tłok, korba oczywiście. więc nie sądze zeby już sie coś z tym stało ze zwykłego wyeksploatowania
- Podziękował: 3 razy
Z pewnością tego uszczelniacza nie wymieniales bo występuje tylko w serwisie kosztuje od 30złmichallyz pisze:a jest możliwość zeby ten zimmering wypadł bo to jest pierwsza ostrzejsza jazda po generalnym remoncie i były wymieniane wszystkie możliwe łożyska i zimeringi no i tłok, korba oczywiście. więc nie sądze zeby już sie coś z tym stało ze zwykłego wyeksploatowania
- Motocykl: YZ 125
a zeby sie dostać do wałka pompy to musze ściągać sprzegło, kosz?? raczej tak. mati moze masz jeszcze taki schemat tego co jest pod tym dużym deklem, musze obczaić najlepiej wydrukować i isć rozkręcać żeby nie było ze nie wiem co jest pod deklem tylko zawsze to łatwiej zebym nie pogubił czegoś
Musisz po prostu zdjąć prawą pokrywę silnika (tę dużą z nr. 7):
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... SE_COVER_1
Wszystkie "bebechy" pod pokrywą zostają na swoim miejscu. Musisz jedynie spuścić olej z przekładni i odłączyć dźwignię sterowania zaworu wydechowego.
