Duże spalanie od razu po remoncie generalnym|sx 125
Autor tematubzyk_na_secie
- Motocykl: KTM SX 125
Witam.Wiem że temat dużego spalania był niejednokrotnie poruszany ale nie było o spalaniu po remoncie.
Przedwczoraj odebrałem sx'a z roboty i chciałem go jakoś dobrze dotrzeć.Zrobiłem mieszanke 1:30 i jeździłem, ale po 2 godz. pyrkania brakło mi paliwa.Spalił 6-6.5 litra!Myślałem że to pierwszy bak i tak może palić, ale drugi, trzeci i dalej pije jak czołg.O co w tym wszystkim chodzi? Przecież 3 litry na godzine PYRKANIA to za dużo!Tym bardziej że ubiegłego sezony brał max.2 przy pałowaniu na polach. Co jest nie tak?Tłok dwupierścieniowy(od exc), iglica na 4 ząbku, dawka powietrza według mechaniora dobrze ustawiona.Jedyne co według mnie to mogą być dysze, albo nowa iglica ale nie chce tam pchać rąk bo nie jestem pewien.
Re: Duże spalanie od razu po remoncie generalnym|sx 125
Przechyl motocykl pod kątem +- 45 stopni i zobacz czy cieknie z przelewu z gaźnika. Jeżeli tak to masz po prostu za duży poziom paliwa.
Przy ok. 30 stopniach zaczyna cieknąć czyli jest w normie.
Powietrze dałem na 1 obrót (było na 1/3) i dalej tyle pali.Świeca cały czas mokra, czarna, jakby mieszanki niedopalał.
Przy wkręcaniu ciężko mu jest wskoczyć na wysokie obroty, ale po sekundzie dostaje strzała i już dobrze jeździ.Miałem tak jak zawór wydechowy był źle ustawiony ale wtedy nie palił tak dużo.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Ściągnij sobie serwisówke z głównej strony KTMa, tam masz podstawowe ustawienia gaźnika dla danych temperatur.bzyk_na_secie pisze:Witam.Wiem że temat dużego spalania był niejednokrotnie poruszany ale nie było o spalaniu po remoncie.
- Motocykl: SXF250, SX125,
witam,kolego nie masz klona na tym forum wczoraj ten temat pod nickem ce era ,pojawial sie i znikal ,i nagle ten sam dzisiaj pod twoim nickem jest w dziale opinie o ktm
Ce eRa napisał(a):
A wiecie czy w sx i exc są takie same dysze i iglica?Po remoncie SX zaczął mi brać 3 litry na godzine pyrkania.Myślałem że możnaby wstawić do niego dysze i iglice od exc, bo w nim są mniejsze( w sensie mniejsza dziura na przelot paliwa).
kolego,chcialbym aby moj sx125 mi tylko tyle palil,moj jak i inne sety pali ok 7 na 1h jazdy na treningu,ok 5l /1h pali mi sxf250 i dlatego w cc startuje na 4t,nie wiem co ci tutaj poradzic moze gaz poczekajmy na innych,
Jak masz mokrą, czarną świecę tzn. że jest zła mieszanka paliwo-powietrze.
Także tak jak WLD_Wlodi napisał popatrz w serwisówce za ustawieniami.
Ce eRa to mój kumpel.Razem chcemy coś zdziałać bo sprawa priorytetowa.Problem w tym jest że mój pali nieco więcej niż twój SUCHY95(różnica jest zasadnicza bo ja widziałem tor a mój motor nie widział i raczej nie zobaczy w tym sezonie). Ten mi 3l/h bierze jak pyrkam i nie wstawiam mu w ogóle.A jak wstawie to mi ciągnie z baku jakby był dziurawy(ale nie jest).Zalałem cały bak wczoraj i z 40 minut pojeździłem na lekkim gazie po lasach i mi sie skończyło paliwo.Dla pewności zatkałem wężyki, powietreze dałem na 1 i 1/3 obrotu, iglica na 4 i świeca dalej czarna jakby za dużo oleju dostawał.Mieszanke już zrobiłem 1:40.Wiem że dysze mam inne niż powinny być(niby do pojemności 150), ale na tych samych przed remontem nawet jak wstawiałem to nie palił 3l/h.
Co sie z tym dzieje?Napiszcie mi co jeszcze mogę sprawdzić żeby dowiedzieć sie co jest nie tak?
Zrób to co powiedziałem!
Wymień dysze na mniejsze - jak będzie świeca miała kolor rudawy to jest OK!!
Nie zmieniaj mieszanki benzyna+olej! Bo zatrzesz motor i to akurat nie ma nic wspólnego ze spalaniem.
A czy dysze w sx i exc są takie same?Tzn. mają taki sam gwint?Bo jak będę zamawiał to wziąłbym do exc to paliłby jeszcze mniej a różnicy w mocy zbytniej nie będzie.Oczywiście nie chcę robić z niego simsona.
- Motocykl: '05 YZ 250
Może mechanik po poskładaniu moto podniósł Ci iglicę do góry, żeby miał lepsze smarowanie na docieraniu?
Nie wiem jak w katach, ale skoro jest na czwartym ząbku, to u mnie by to oznaczało, że jest na maxa podniesiona.
Sprawdź jeszcze szczelnośc całego układu paliwowego, czy nigdzie nie cieknie
Jak założysz mniejsze dysze to moto nie będzie tak chodziło jak powinno(To tak jak niektórzy myślą że wstawią dysze 300 zamiast 190 i im ze 2KM doda). Ściągnij serwisówke i zobacz jak powinno być, prawdopodobnie będziesz potrzebował dyszy 188 lub 190.bzyk_na_secie pisze:A czy dysze w sx i exc są takie same?Tzn. mają taki sam gwint?Bo jak będę zamawiał to wziąłbym do exc to paliłby jeszcze mniej a różnicy w mocy zbytniej nie będzie.Oczywiście nie chcę robić z niego simsona.
Andy słuchaj no iglica jest na czwartym (na pięć maksymalnie) wcięciu od dołu czyli teoretycznie powinien mniej palić, bo iglica opada niżej.Tak przejeździłem cały ubiegły sezon i dobrze chodził.Jutro jak wróce ze szkoły to sprawdze dysze i zamówie takie jak fabrycznie były montowane, ale jak dzisiaj dzwoniłem do tego mechaniora to powiedział mi że chyba wstawił tam dysze 175, czyli teoretycznie są one mniejsze niż były w oryginale.Zgadza sie?
