uszczelka pod Głowice...RM250
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » pn, 15 mar 2010, 20:35
Witam,mam parę pytań związanych z moja RM250 82-3 :wink:
1.Pierwsze jak odkręcić szpilki od cylindra?kontra już nie pomaga a boje się że coś mogę zerwać...nawet już kontrowałem trzy nakrętki i dalej się obracają...
2.czy mogę posmarować uszczelkę pod głowice sylikonem silnikowym (czerwony)?,tam gdzie są kanały wodne? czy może macie jakieś inne sposoby?
3. z jaka siłom mam dokręcić głowicę? :roll:
Serdecznie pozdrawiam... :D
Ostatnio zmieniony wt, 16 mar 2010, 15:10 przez WFM-SHL-WSK, łącznie zmieniany 2 razy.
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
mx forever
Motocykl: yamaha yz250f 06r
Re: Głowica...
Post autor: mx forever » pn, 15 mar 2010, 20:53
dociąg śrub rób z serwisówką silikon to zdaje mi sie raczej słaby patent , być moze sie myle
Lubi zapier*alać :D
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Re: Głowica...
Post autor: WFM-SHL-WSK » pn, 15 mar 2010, 21:28
Tylko mam taka słabą serwisów kę bez napisów z samymi prawie rysunkami...i tu jest lipa...
Pozdrawiam...
lukasz91
Motocykl: YZ 125
Re: Głowica...
Post autor: lukasz91 » pn, 15 mar 2010, 22:24
Silikonu pod głowice nie polecam, pod cylinder tak.
Co do dokręcania śrub to z czuciem z czuciem :) nie umiem Ci powiedzieć jak ma to być mocno... Tak aby się nie odkręciło ale też żebyś nie zerwał gwintu.
a co do odkręcenia szpilek to jak założyłeś kontrę to mam nadzieje, że 2 kluczami odkręcasz, że jednym trzymasz kontrę a drugim kręcisz?
i powiedz mi po co chcesz to odkręcić ?:> :shock:
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Re: Głowica...
Post autor: WFM-SHL-WSK » wt, 16 mar 2010, 06:04
Czyli co polecacie pod głowice?
Bo ja mam tylko silikon,i jeszcze hermetyk ale to jest straszne dziadostwo słyszałem i szkoda uszczelki...
Ale wiem ze z czuciem,ale myślałem że mi ktoś poda z jaka mam siłom dociągnąć kluczem dynamometrycznym...bo akurat takiego mam i chciałem zrobić to tak jak w ksiąscy pisze....
Jak kontruje to jednym kluczem kręcę,tą śrubę od dołu,bo od góry będzie się odkręcać....ale jeszcze psiknę " WD-40 " to może coś mi pomoże.
chce to odkręcić bo myślę że może mam krzywą głowice i chce dać ją do splanowania i pomyslałem że cylinder też, by się przydało podrównać...
Pozdrawiam.....
lukasz91
Motocykl: YZ 125
Re: Głowica...
Post autor: lukasz91 » wt, 16 mar 2010, 07:10
Pod głowice tylko uszczelka :)
albo kupiona w sklepie, albo mogę Ci na PW dać namiary kolesia co w Mysłowicach dorabia uszczelki na zamówienie (wzór z starej lub głowicy)
ja klucza dynamometrycznego nie posiadam :) zawsze dokręcałem ręką na wyczucie i nigdy głowicy nie zgubiłem :) a odkręcałem ją naprawdę nie raz.
no więc jak kręcisz tum kluczem od dołu to drugim od góry chwyć tą kątre żeby się nie odkręcała :)
i normalnie tym kluczem na dole kręcisz w prawo :) a tym u góry trzymasz kontrę (kręcisz w lewo delikatnie, i musi pójść) :P
ja23
Motocykl: Honda XR 600
Re: Głowica...
Post autor: ja23 » wt, 16 mar 2010, 08:28
Siema splanuj delikatnie głowicę i delikatnie silikonem czerwonym i będzie trzymało tylko z tym silikonem to umiejętnie żebyś kanałów nie zapaćkał.Albo dorobić z czegoś tą uszczelkę chociaż tą pod głowicę powinieneś normalnie dostać w sklepie,gorzej będzie z tą pod cylinder,ja osobiście miałem problem z tymi uszczelkami i dorobiłem sobie tą pod cylinder a pod głowicę czerw silikon i gra.
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Re: Głowica...
Post autor: WFM-SHL-WSK » wt, 16 mar 2010, 15:07
tą od dołu to normalnie wybijam z papieru i smaruje silikonem i jest malina....
A pod głowice w serwisie powiedzieli mi 150zł :?
Ale znalazłem na allegro używaną ale nie podartą i chcę ją kupić i dać na silikon tam gdzie są kanały wodne tylko.
Ale nie wiem czy to zda egzamin.chciałem dociągnąć głowice kluczem dynamometrycznym,ale jak nikt tutaj nie wie z jaka siłom,no to muszę dać sobie spokój z tym...
Pozdrawiam....
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Re: uszczelka pod Głowice...RM250
Post autor: WFM-SHL-WSK » czw, 18 mar 2010, 12:51
A jest warto planować cylinder jeżeli nie mogę odkręcić szpilek?i czy wystarczy splanować głowicę? i czy to będzie trzymać?
Pozdrawiam...
pytlar
Post autor: pytlar » czw, 18 mar 2010, 13:56
jak nie możesz odkręcić to aż tak ważne nie jest splanowanie cylindra. Przy tulejowaniu to tak. Głowice splanuj i podskocz do zakładu gdzie remontują silniki, najlepiej motocyklowe i dogadaj sie z nimi, bo na pewno mają specjlany klej na bardzo wysokie temperatury którym sklejają głowice z starą uszczelką. Tylko to jest bardzo drogi klej i dlatego dla indywidualnego użytku sie nie opłaca...
Loctite 5972
http://www.tiptopol.pl/images/loctite.pdf
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » czw, 18 mar 2010, 19:21
ad.3.
Nie mam serwisówki do RM 250, ale w mojej do YZ 250 pisze, żeby głowicę dokręcić z momentem 30Nm, a szpilki 13 Nm ;)
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » pt, 19 mar 2010, 10:22
Dzięki,a który tej twojej YZ jest rok?
żeby się nie okazało że w twojej są bardziej wytrzymalsze szpilki od moich...
Pozdrawiam...
