yamaha yz 125 szum po stronie sprzegła???
Autor tematuseba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
witam:-)
mam pytanie czym objawia sie szum lub jak kto woli głosna praca ze strony sprzegła?? szum cichnie po nacisnieciu dzwigni sprzegła!! tarcze i przekładki sa ok. olej swiezy. Tak dla wiadomosci silnik swiezo po remoncie. Miał ktos taki przypadek. Dzieki za podpowiedzi
Re: yamaha yz 125 szum po stronie sprzegła???
no własnie tylko ktore łozysko to igiełkowe??moze miał juz doczynienia z takim problemen. I jak sobie z tym poradziliscie?? wkurza mnie ten dzwiek
A ile jest łożysk na koszu sprzęgłowym? ^^seba yamaha yz pisze:no własnie tylko ktore łozysko to igiełkowe??moze miał juz doczynienia z takim problemen. I jak sobie z tym poradziliscie?? wkurza mnie ten dzwiek
Jedno to igiełkowe właśnie! + tulejka i ucichło u mnie na jakiś czas.
Witaj,
Elementy nr. 15 i 16 na schemacie:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... oup/CLUTCH
Najlepiej oryginalne z serwisu. U mnie była ta sama historia. Wymieniłem wszystkie bebechy kosza sprzęgłowego. Szum nie ustępował. Dopiero po wymianie tych dwóch ww elementów problem zniknął. Dbaj o olej
- Motocykl: RM 125 1995r.
Mam chyba podobny problem.Ile mogą te 2 rzeczy kosztować?
Pozdrawiam Marcin
olej kupuje tylko i wyłacznie motorex. Dbam o motocykl
mateusz mx mowisz ze to łożysko i podkładke wymienie i bedzie ok??ile ciebie to kosztowało??
Łożysko ok. 60zł. To, że lejesz Motorex nie znaczy że jest wszystko dobrze. Należy Go jeszcze często wymieniać (nie mam żadnych zarzutów w Twoim kierunku), np. co 8mth. Przyczyną może być również wyrobiony kosz sprzęgłowy (setne milimetra) w miejscu obracania się łożyska i to on bardziej się zużyje (jest aluminiowy) niż samo łożysko i tuleja.
- Podziękował: 3 razy
Nie zgodzę sie do końca z wami w kwestii szumu pochodzącego od lozyska igiełkowego chociaz go nie wykluczam ,raczej zwróciłbym uwagę na łozysko (numer 23 diagram) http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ANSMISSION bezposrednio pod koszem bo zawsze te łożyska we wszystkich motorach leca pierwsze
Piasta kosza i wspólpracujące elementy łozyskowe to są wszystko elementy stalowe. aluminiowe są tylko zabieraki kosza. Łożysko igiełkowe pracuje między elementami stalowymi tam nie ma wcale aluminiumMateusz_MX pisze:Łożysko ok. 60zł. To, że lejesz Motorex nie znaczy że jest wszystko dobrze. Należy Go jeszcze często wymieniać (nie mam żadnych zarzutów w Twoim kierunku), np. co 8mth. Przyczyną może być również wyrobiony kosz sprzęgłowy (setne milimetra) w miejscu obracania się łożyska i to on bardziej się zużyje (jest aluminiowy) niż samo łożysko i tuleja.
no ok moga byc własnie dwie przyczyne tego szumu tylko jak pisałem wczesniej szum ustepuje po wcisnieciu sprzegła gdyby to bylo łozysko kulkowe na wałku przegłowym to by cały czas szumiała bez wzgledu czy wcisne sprzegło czy nie?? moge sie mylic!!
jednak to łozysko igiełkowe i tulejka nie miały wpływu na to. Łożysko na wałku sprzegłowym to jest ta przyczyna
