Honda cr 250 89r kicha po tulejowaniu cylka.
Autor tematuzawijaczszos
- Motocykl: Honda cr 250
Witam. Tulejowałem cylek w motor-techu + tłoczek wossner spasowany również w motor-techu. Po złożeniu motocykla przez znajomego mechanika okazało się, że odpalenie z kopki kończy się kichaniem i zalaną świecą. Z popychu odpala ale gaśnie po niżej 1/4 gazu, w wysokie obroty ją nie wkręcałem bo nie chce uszkodzić tłoka. Poproszę o jakieś rady gdzie zajżeć, co podkręcić albo dokręcić by było dobrze jak przed remontem.
Re: Honda cr 250 89r kicha po tulejowaniu cylka.
zawór wydechowy - od niego zacząć, gaźnik, zapłon. Mechanik a nie sprawdził podstawowych rzeczy tylko odpala
na pych??
na pych??
- Motocykl: EXC 520
Sprawdź też membranę i właściwe ustawienie zapłonu.
Coś słabiuutki ten mechanik skoro nie wie co jest grane w tak prostym silniku jak 2T. :butthead:
Czyli pseudo mechanik :rolleyes:pytlar pisze:Mechanik a nie sprawdził podstawowych rzeczy tylko odpala
na pych??
Zapomniałem że to mechanik samochodowy z motorami w zyciu mało wspólnego miał. Zawór wydechowy składałem sam mniej wiecej tak jak był wcześniej, czyli gdzieś od połowy otwarcia zaczyna spręzyna stawiać opór chyba, że powinien inaczej być ustawiony.
norma byle poskładać odpalić i pchać do przodu
jednym słowem masakra, aż sie boje co tam w środku bd miał
PS moze założył na odwrót tłok, szczałką do gaźnika
Emil.
Emil.
A co do tłoka jest prawdopodobnie założony strzałką do wydechu bo pytałem jak tłok był włożony.
Dziś rozkręciłem i wyczyściłem ładnie calutki gaźnik i sprężarką przedmuchałem każdy otwór, membrankę też wyjełem i wygląda ok, ale motocykl nadal kicha. Do zapłonu też zajrzałem i myśle, że jest raczej dobrze ustawiony, zimer od strony zapłonu nie przecieka jest sucho.
Jeżeli coś to pomoże to powiem że kicha na ssaniu przy całkowicie opuszczonym gazie. Przy otwartym gazie ze ssaniem i bez ssania zero reakcji.
- Motocykl: YZ 250F 2008
Cześć
A świece sprawdzałeś? Bo może mechanik upuścił głowicę z wkręconą świecą i coś jej się stało?
Czasem też na czas demontarzu jak elementy silnika leżą w pudełku świeca może ulec uszkodzeniu.
Myślę ze uszczelka pod cylindrem albo pod głowica jest nie w porządku, cylinder i głowice nie dokręcone prawidłowo albo za mocno i któraś szpilka zerwała sie , ewentulanie połączenie króciec -cylinder. co to znaczy zero reakcji ? czy to że wcale nie wchodzi na obroty czy to że wtedy nie kicha?
Tak mi się właśnie przypomniało że kiedyś miałem identyczny problem w starym Ktm'ie 250GS. też chodził tylko na wysokich obrotach strzelał w wydech i ciężko odpalał. Powodem tego był odwrotnie założony tłok w którym okno skierowane było w stronę wydechu i wypuszczało ciśnienie z wału do rury. Jako że masz nową tuleje i tłoka sprawdź czy oby na pewno jest dobrze założony bo szkoda go zniszczyć. Jak tylko zagrzejesz mocniej silnik pierścień może spuchnąć i zaczepi zamkiem o kanał (gdyby był odwrotnie) i cały remont od nowa..
