Honda cr 125 PROBLEM
Autor tematuSiwY1195
mam problem z honda cr 125 2004 rok
odpale ja zagrzeje dodaje gazu i wkreca sie na 70 procent obrotow i troche dymu i buczy czasami jak jade na 3 biegu jak jade troche szybciej to ladnie sie wkreca czy to wina temperatur bo slyszalem ze 2t sa bardzo czule na temperatury moze jeszcze byc ze zla regulacja doplywu powietrza ja uwazam ze to gaznik i wiele osob to mowi od czego mam zaczac przy tej regulacij czy poczekac az zrobi sie cieplej lub moto sie bardziej zagrzeje
Re: Honda cr 125 PROBLEM
Na taka pogode powinno sie zmieniac dysze. Nie wiem czy jest sens krecic gaznikiem bez wymiany dysz, lepiej poczekaj az sie cieplej troche zrobi
rozumiem,że w zależności od temperatury,gęstości powietrza silnik może delikatnie innaczej pracować(w crossach nie ma co automatycznie regulować składu mieszanki jak to się dzieje w np.w silnikach z wtryskiem i lambdą),ale do tej pory nie miałem żadnego problemu z 2T w zimie i wkręcało się normalnie bez żadnej regulacji.
- Motocykl: Sx 125 2008
Smigam na Yz i jeszcze niedawno bylo praktycznie to samo w moim przypadku bylo to wina temperatury jaka panuje na dworze,ale na zime zalecane jest kupno swiecy o wiekszej cieplocie.
