ktm 144 na 125
Autor tematuamator123
ktm 144 na 125
witam tak jak w temacie czy da rade przerobić ktm sx 144 2008 rok na 125?? czy wystarczy tylko cylinder i tłok czy coś jeszcze?? prosze o odpowiedz
Re: ktm 144 na 125
ponieważ kupiłem motor na początku 2010 roku i wtedy był on jeszczze dopuszczony do klasy mx2 a w lutym zmienili regulamin tylko do 125ccm.
Re: ktm 144 na 125
Jeżeli jest na kicie powiększającym to tak
Re: ktm 144 na 125
Zapytaj może właściciela:
http://www.moto.allegro.pl/item89041205 ... 0_450.html
Zdaje mi się, że to jeden z Naszych kolegów
- Motocykl: RM125 #155
Re: ktm 144 na 125
Jak to zmienili regulamin? Nie czytalem jeszcze tych nowinek, ale ciekawe informacje do mnie docieraja
pzdr
pzdr
Re: ktm 144 na 125
mam jeszcze jedno pytanie bo znalazłem taka małą dziurke okkoło 1 mm na łączeniu połówek pod silnikiem ale nic z niej niecieknie ani nic i pytanie czy to tak ma byc czy jest to jakaś wada??
- Motocykl: SXF250, SX125,
Re: ktm 144 na 125
Moze jakies zdjecie, bo trudno cos tobie odpowiedziec,pzdramator123 pisze:mam jeszcze jedno pytanie bo znalazłem taka małą dziurke okkoło 1 mm na łączeniu połówek pod silnikiem ale nic z niej niecieknie ani nic i pytanie czy to tak ma byc czy jest to jakaś wada??
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: ktm 144 na 125
SUCHY95 pisze:Moze jakies zdjecie, bo trudno cos tobie odpowiedziec,pzdramator123 pisze:mam jeszcze jedno pytanie bo znalazłem taka małą dziurke okkoło 1 mm na łączeniu połówek pod silnikiem ale nic z niej niecieknie ani nic i pytanie czy to tak ma byc czy jest to jakaś wada??
Jest jedno takie miejsce, w które wkładasz cokolwiek metalowego żeby rozszczepić kartery.
- Motocykl: Szybki
Re: ktm 144 na 125
Mateusz_MX pisze:Zapytaj może właściciela:
Tak to jeden z naszych kolegów ma nick ''Sebo141''
HONDA CR 125
- Motocykl: EXC 520
Re: ktm 144 na 125
Raczej jest to otwór wyrównujący ciśnienie do atmosferycznego w zamkniętych, pustych komorach w karterach. Dzięki temu nie wzrasta tam ciśnienie po nagrzaniu silnika.WLD_Wlodi pisze:SUCHY95 pisze:Moze jakies zdjecie, bo trudno cos tobie odpowiedziec,pzdramator123 pisze:mam jeszcze jedno pytanie bo znalazłem taka małą dziurke okkoło 1 mm na łączeniu połówek pod silnikiem ale nic z niej niecieknie ani nic i pytanie czy to tak ma byc czy jest to jakaś wada??
