RM-Z 250 '04
Autor tematurenner250
- Motocykl: niebieski 125
RM-Z 250 '04
Chlopaki jest taka sprawa ze po jakis 2h 2.5h jazdy ubywa mi oleju xD musze dolewac jakies 1.5 setki silnik oleju nie bierze w kolanku jest sucho... nigdzie tez nie cieknie... zastanawialem sie nad wezykiem odpowietrzajacym ktorym wylatuje jak jest za duzo ( u mnie oczywiscie w normie przy wyjezdzie). Jak sie zatrzymalem to kapalo troche z tego wezyka... To mozliwe zeby nim wywalalo?
- Motocykl: KTM SXF 350
Re: RM-Z 250 '04
Możliwe bardzo, może być to oznaka , że najwyższy czas już wymienić tłok.A przy wymianie ile Ci wchodzi oleju, wlewasz 1,5l???. PZDR
Re: RM-Z 250 '04
No jak wlewam to nie cale 1.5litra wchodzi... Podam taki przyklad ostatnoi wymieniam olej w oczku jest go na full... wyjezdzam na tor wracam po 2.5h oleju w ogole w oczku nie ma nawet na minimum silniczek remontowalem nie dawno... Tlok ma przejechane gora ze 30h ale po remoncie tloczek mial moze z 5h i to samo bylo na oleju niby tez dobrym latam "castrol 10w40"
Re: RM-Z 250 '04
Przed remontem też ci się tak działo? Czy dopiero po?
Motocykl nic nie kopci z twojego opisu wynika.
Zobacz czy ci się olej nie miesza z płynem chłodniczym.
Jeżeli nie miesza się to tak jak mówisz odma.......
Re: RM-Z 250 '04
znaczy nie wiem czy przed remontem tez tak bylo bo moto byl remontowany zaraz po kupieniu ;/ uszczelniacze zaworowe sa nowe. Sprzet troche kopci bialym dymem jak z wolnych obrotow sie gazu da... Ale wydaje mi sie ze oleju nie bierze bo w kolanku by zostal a jest sucho. A dlaczego odma moze olej wywalac? jak to naprawic? ten wezyk naklada sie na taka srube odkrecilem ja nawet bo myslalem ze tam jakis zaworek bedzie maly czy cos i sie zabrudzil ale nie ma nic
Re: RM-Z 250 '04
nooo potrafi mi ktos pomoc w tej kwestii? ;( ;( ;( ;(
- Motocykl: crf250
Re: RM-Z 250 '04
ubywa ci oleju i niema nigdzie sladu ?
po prostu sprawdzasz moto czyste a oleju brak tak?
ubywa bez wzgledu na jazde ? wiecej mniej wystarczy ze odpalony ?
nie ucieka ci do innej komory w silniku ?
Re: RM-Z 250 '04
Co do tych wezykow to mozna je przygiac na dole i trytytka zwiazac. Przejdz sie, daj ostro w pizde, poskacz i rozetnij trytytke i bedziesz widzial czy sie olej wyleje. Taki o patent na poczekaniu, roboty duzo niema
Re: RM-Z 250 '04
No ale jak mu powiedzmy przez tą odmę wywala ten olej to gdzieś musi się jakieś niepożądane ciśnienie robić......
Na biało cały czas kopci? Mocno czy tylko coś na początku a później jest dobrze?
- Motocykl: SXF250, SX125,
Re: RM-Z 250 '04
Tak jak piszesz roboty duzo nie ma,ale zaraz bedzie!!!! kiedy gazy spalinowe nigdzie nie odprowadzane wyjda uszczelniaczami walu,zastanow sie co piszesz ,bo mozesz chlopaka do ruiny doprowadzic.pzdrkonon312 pisze:Co do tych wezykow to mozna je przygiac na dole i trytytka zwiazac. Przejdz sie, daj ostro w pizde, poskacz i rozetnij trytytke i bedziesz widzial czy sie olej wyleje. Taki o patent na poczekaniu, roboty duzo niema
- Motocykl: crf250
Re: RM-Z 250 '04
jesli tego oleju nigdzie niema albo nie widac moze sie przemiescic do drugiej komory jak uszczelka poszla gdziec moze np jak kiedys w koledze crf uciekl ze skrzyni biegow co bylo dziwne a okazało sie ze go przy spuszczanie z silnika przybylo a w skrzyni ubylo takie jaja
