Poziom paliwa w komorze pływakowej-CR 125
Endriu11634451
Motocykl: CR125>EXC 250 2T>EXC 520
Re: Poziom paliwa w komorze pływakowej-CR 125
Post autor: Endriu11634451 » wt, 2 mar 2010, 19:51
Dzisiaj trochę pojeździłem i mam takie dziwne wrażenie że po rozgrzaniu biegi w górę nie wchodzą ze sprzęgłem :shock: Trochę jaśniej- gdy silnik jest jeszcze nie rozgrzany wszystko jest w najlepszym porządku. Biegi wchodzą bez problemu. Ale gdy motocykl się rozgrzeje jest problem w zapinaniu biegów od 1 w górę (redukcja bez problemu)- lecz tylko na wciśniętym sprzęgle. Biegi bez sprzęgła wchodzą bez najmniejszego problemu, nic nie zgrzyta, nie puka itp. Problem pojawia się gdy chce zmienić z wciśniętym sprzęgłem. Mianowicie wygląda to tak że mam np. 1 i chcę wrzucić 2 to ze sprzęgłem jest uczucie jak by nie było już żadnego biegu wyżej i po prostu nie reaguje na ruchy dźwigni zmiany biegów. A gdy robię to samo bez trzymania sprzęgła nie ma problemu... Oczywiście dotyczy to tylko zmiany na wyższy bieg... Czy tu jest coś zepsute, zużyte czy coś źle robię? Odpowiedzcie bo mnie to zdziwiło :|
