GŁOWICA WR 400 2000R
Autor tematudj_dabek
Witam serdecznie.
Potrzebuje pomocy odnośnie głowicy chodzi mi dokładnie miejsce w którym bede mogł zregenerowac głowice.
Zakupiłem wr 400 f 2000r z uszkodzona głowica mianowice przyłapało na wałkach rozrzadu wałki sa lekko starte i prowadnice w głowicy da sie to naprawic i gdzie ??
pozdrawiam
pozdrawiam
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: GŁOWICA WR 400 2000R
Typowy przypadek w tym motocyklu. Było już kiedyś mówione o tym na forum. Takich rzeczy nie regeneruje się w wyczynowych motocyklach. Sprzedawca ewidentnie wiedział co za mina tam siedzi
viewtopic.php?f=37&t=11634
Teraz koszta i koszta.Poruszając się dalej w rejonach rozrządu i głowicy największym problemem YZ WR 400/450/426 oraz 250
Jest awaria ślizgów wałków rozrządu w głowicy...
Wałki są ułożyskowane bezpośrednio w odlewie głowicy i jesli sie zatarlo w tym miejscu (tzn sa jakiekolwiek rysy) to można sobie taka glowice postawic na polce jako ozdobe... bo nic juz z niej nie bedzie
O ile same wałki mozna wymienic mosty ewentualnie tez tak zatarcia w tych miejscach dyskwalisikuja taka glowice z uzytku
Najczesciej zaciera sie przez niedopilnowanie czestych wymian filterka oleju ktory kosztuje naprawde grosze a wymieniac go jak najczesciej oraz oleju ktorego tez nie ma co zalowac.
mysle ze da sie naprawic.
A jesli w motocyklach rowniez wyczynowych typu scigacz sie to stanie przeciez tam tez sa holerrne przeciazenia
i obraty duzo wieksze
Big w 2000 roku WR była 400, a 426 to była YZ. Jeśli chodzi o tę głowicę, mógłbym się wypowiedzieć tylko gdybym ją widział.
miałem takie uszkodzenie. naprawiłem to sam, z pomoca tokarza. jestem kompletnym amatorem a latam już na tej naprawie 3 sezon. pozdrawiam.
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Nie chcę tu robić za dyżurnego zrzędę i pesymistę ale głowica jest do wymiany, to samo wałki.
