crf 450 2003r cieknąca pompa wody
Autor tematuoptyx
- Motocykl: gsxr 1000 K1 crf 450 2003
CRF 450 2003 r cieknąca pompa wody
mimo wymiany wałka uszczelek zimerinngu wirnika po odpaleniu z dziurki pod pompa wycieka płyn chłodniczy po około 15-20 sekundach przestaje
kto wie jaka przyczyna? co robić? pozdrawiam
- Motocykl: Crf 450'08
Re: crf 450 2003r cieknąca pompa wody
Pompa wody jest napędzana od wałka wyrównawczego. Po zdjęciu prawej pokrywy zobacz czy na tym wałku łożysko nie ma już luzów. Ja tak miałem i dopiero po wymianie tego łożyska przestało kapać.
- Podziękował: 3 razy
optyx pisze:CRF 450 2003 r cieknąca pompa wody
Do tego co napisaliscie jeszcze sprawdzilbym walek pompy czy miejsce w ktorym pracuje simmering nie jest za bardzo wytarty oraz czy moto jezdzilo na plynie czy wodzie . plyn smaruje,daje poslizg, woda jest tepa simering i walek szybciej wyciera siegadzina pisze:Pompa wody jest napędzana od wałka wyrównawczego. Po zdjęciu prawej pokrywy zobacz czy na tym wałku łożysko nie ma już luzów. Ja tak miałem i dopiero po wymianie tego łożyska przestało kapać.
Autor tematuoptyx
tak jak na wstępie -wałek zimering wirnik i uszczelki zostały wymienione na orginalne czesci hondy mimo to cieknie zalany płynem nie wodą i bądz tu mądry
A co powiesz na temat sugestii "gadziny"optyx pisze:tak jak na wstępie -wałek zimering wirnik i uszczelki zostały wymienione na orginalne czesci hondy mimo to cieknie zalany płynem nie wodą i bądz tu mądry
Autor tematuoptyx
sugestia Gadziny była brana pod uwagę ino że razem z wałkiem było wymieniane również łożysko po prostu z hondy dostałem cały komplet do pompy i kapie
Nie zrozumiałeś o jakie łożysko chodzi, znajduje się ono w silniku (nie w pokrywie sprzęgła). Jest przykręcone dwiema płytkami pod ciężarkiem i kołem zębatym wałka wyrównawczego, a z niego dostaje napęd pompa wody. To łożysko jest bardzo często przyczyną wycieku płynu chodzącego z pompy. Rozmiar tego łożyska to 6003. Aby je wymontować raczej będziesz musiał wyciągnąć wspomniany wałek od strony iskrownika.
- Motocykl: Sv 1000N '07, Crf 450' 06
Miałem podobnie w Crf z 2004 roku, u mnie pomogła wymiana uszczelki pod głowicą. Płyn wyciekał po odpaleniu motoru tak jak piszesz 15-20 sekund.optyx pisze:CRF 450 2003 r cieknąca pompa wody
odkrec wirnik pompy i napisz czy widzisz sprezynki simmeringa wodnego?
Autor tematuoptyx
sprezynka jest na zimmeringu-okragła cienka ale przychylam sie do teorji ze to moze byc uszczelka pod głowica były wymieniane tłoki na stalowe zanim kupiłem i warto sprawdzic uszczelke jaka jest załozona pozdrawiam
cholercia, jakiś nietypowy ten twój CRF rzędówka czy V-ka wsadzona?? :rolleyes:optyx pisze: były wymieniane tłoki na stalowe zanim kupiłem
Chodziło pewnie o zawory. Sprawdź tę uszczelkę i jak będzie nie dobra to kup oryginał. Nie warto się pakować w zamienniki, bo już kilku kolegów z forum miało z nimi problemy Pozdrawiam.
