suzuki RM250 94r płyn chłodniczy na tłoku
bilon2968
Motocykl: suzuki RM 250
Post autor: bilon2968 » pn, 18 sty 2010, 21:02
Witam serdecznie mam problem taki jak w tytule wymieniłem uszczelki na nowe pod głowicą i pod cylindrem a płyn cały czas leci na tłok co jest nie tak ??? :shock:
rafalsnt
Motocykl: crf250
Re: suzuki RM250 94r płyn chłodniczy na tłoku
Post autor: rafalsnt » pn, 18 sty 2010, 21:59
Głowica przypadkiem nie była krzywa? Sprawdź też uszczelniacze pompy wody.
klubowicz
Post autor: klubowicz » pn, 18 sty 2010, 22:19
bilon2968 pisze:Witam serdecznie mam problem taki jak w tytule wymieniłem uszczelki na nowe pod głowicą i pod cylindrem a płyn cały czas leci na tłok co jest nie tak ??? :shock:
pod głowice idą uszczelki czy oringi? gdzie kupiłeś te uszczelki ?
rafalsnt pisze:Głowica przypadkiem nie była krzywa? Sprawdź też uszczelniacze pompy wody.
te uszczelniacze pompy wody to dość ciekawa teoria , może ją trochę rozwiń :shock:
ja23
Motocykl: Honda XR 600
Post autor: ja23 » wt, 19 sty 2010, 00:45
Witam tak jak kolega wyżej napisał zacznij od sprawdzenie głowicy i uszczelniaczy na pompie,ale raczej na 75% krzywa głowica i oringi nie trzymają.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » wt, 19 sty 2010, 16:55
Witajcie,
Po pierwsze, to uszczelniacze pompy wodnej nie mają tutaj nic wspólnego. Między głowicą, a cylindrem idą 2 oringi (nie uszczelka jak piszesz). Podstawowe pytanie, to czy dokręcasz głowicę kluczem dynamometrycznym? Jeżeli tak, to z jakim momentem? Możliwe, że to co napisali koledzy jest prawdą (krzywa głowica). Trzeba ją w takim razie splanować - wyrównać.
Pozdrawiam,
bilon2968
Post autor: bilon2968 » wt, 19 sty 2010, 18:47
Witam te uszczelki kupiłem na allegro od http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=12389955 wymieniłem dokładnie dwa oringi pod głowicą i uszczelkę pod cylindrem co do głowicy to nie dokręcałem kluczem dynamometrycznym a cała sytuacja zaistniała przez niski poziom płynu chłodzącego ale dojechałem do domu lecz gdy ją zgasiłem to już nie odpaliła
A co do tych uszczelniaczy na pompie to nie za bardzo wiem o co chodzi przecież pompa jest na wale od strony sprzęgła i jak by poszły te uszczelniacze to by był płyn w oleju
A czy mogło pójść coś w karterach lub w cylindrze
klubowicz
Post autor: klubowicz » śr, 20 sty 2010, 00:08
bilon2968 pisze: sytuacja zaistniała przez niski poziom płynu chłodzącego ale dojechałem do domu lecz gdy ją zgasiłem to już nie odpaliła
Troche dodałeś wyjaśnień do tematu dzięki za to.
Może być że to własnie z powodu niskiego poziomu płynu cylinder zagrzał się i oringi straciły swoje własciwosci i znowu puszczają plyn na tłok. Trzeba je wymienić ponownie . Mogles tez podczas montazu nie zauwazyć że w ostatniej chwili oring od strony wewnętrznej wyskoczył z kanału i głowica przycisnela go ale on nie uszczelnia , możliwe też jest pęknięcie cylindra w okolicy ucha do przykręcenia cylindra z silnikiem (honda cr 125>98-99. Dzieje sie tak szczególnie kiedy poluzuja sie śruby głowne przykrecenia silnika do ramy . przy okazji głowice daj tokarzowi żeby delikatnie ci splanował .
Trzeba tez sprawdzić jeszcze raz tę uszczelkę pod cylindrem bo tam po obu stronach chodzi woda w karterze. może dolna powierzchnia cylindra nie została dobrze oczyszczona ze starej uszczelki ?
Z tymi uszczelniaczami pompy wody to oczywiście była taka dygresja do uzytkowników ra.... i j.....
Ty wiesz ze te części nie maja zwiazku z wodą w cylindrze .
bilon2968
Post autor: bilon2968 » śr, 20 sty 2010, 21:06
Witam i serdeczne dzięki za pomoc w sobotę rozbiorę sprzęt i dam znać jaka była przyczyna
bilon2968
Post autor: bilon2968 » ndz, 24 sty 2010, 21:35
Rozebrałem w sobotę sprzęt i okazało się że uszczelka pod cylindrem nie trzymała mimo że nowa była
Złożyłem na nowo i dałem silikon na uszczelkę pod cylinder
Dzięki bardzo za porady i za zainteresowanie :drinkers:
