Honda CRF 250 2008 nie pali
Autor tematuMXdawid#767
- Motocykl: Honda CR 125 '04
witam. Moj znajomy ma problem. ostatnio robił remont(tłok,korba,łożyska na wale,łańcuszek rozrządu, zawory ssące) i moto nie chce odpalać jak jest zimne(dopiero na popych) i ciężko jak jest ciepłe. Luzy na zaworach są ok, moduł, cewka, świeca ok( przekładaliśmy z dobrego crf'a) gaźnik ok(ustawialiśmy tak samo jak u znajomego w crf 08 + inne możliwe opcje powietrza, poziomu paliwa oraz dysz), rozrząd ok. nawet oddaliśmy gniazda zaworowe do sprawdzenia i są ok nie są wyklepane. może wy na coś wpadniecie bo nam już pomysły się wyczerpały. czekam na info pzdr
Honda CR 125 2004''
- Motocykl: CRF only
Re: Honda CRF 250 2008 nie pali
Mialem cos podobnego. W moim przypadku bylo to membranka olejowa tak blaska ktora sie oderwala i posiekala przez magneto i maszyna przez to wariowala. Niestety zeby ja wymienic trzba rozpolowic silnik.
pozdr.
pozdr.
RS SERWIS
moto miało robioną tą blaszkę ponieważ przed remontem(tym ostatnim)byl przeprowadzany remont(tłok, korba,łożyska na wale) zatarło się łożysko na korbie i sie wysypało( po 10 mth). po tym musiał zrobić znowu remont i postanowił zrobić wszystko co możliwe(również tą blaszkę ponieważ się połamała i była dorabiana z innej o tej samej grubości)no ale dzieki. najwyżej w przyszłym tyg zamówimy tą blaszkę w serwisie bo może mimo tej samej grubości ma inna twardość..nie wiem. spróbujemy zobaczymy hehe. dzięki za odp. jakby ktoś miał jeszcze inne pomysły co może jej dolegać to czekam. pzdr
Honda CR 125 2004''
