Problem z odpaleniem po dłuższej przerwie - kx 125
Autor tematuFazi
- Motocykl: kxf 250 cbr 600
siema Panowie:)
mam problem z moim kx 125 2006r. moto jest po kapitalce nowy nicasil tłok wossnera spasowany na 0.05 korba łozyska uszczelki filtr czysciutki i moto ogolnie odpala od pierwszego kopnięcia ALE... gdy postoi tak z tydzien musze ją kopac dłuuugo zeby odpaliła;/ jak juz zagada to pozniej od pierwszego odpala. co moze byc tego przyczyną ?
--> Gravity Pszczyna <--
- Motocykl: YZ 125
Re: Problem z odpaleniem po dłuższej przerwie - kx 125
wydaje mi sie ze nic poważnego u mnie tez tak jest trzeba kopnąć z 10 razy albo 15 zeby zagadała potem popierdzi i znowu zgaśnie ale potem juz odpala na lajcie ale to tylko teraz jak jest zimno bardzo
- Motocykl: yzf 250
jak nie wymieniałeś świecy to spróbuj wymienić napewno nie zaszkodzi ,a napewno może się poprawić.Ale może być tak ,że np. lejesz za dużo oleju do paliwa.Pozatym teraz troche pogoda(znaczy sie niska temperatura) nie sprzyja silnikom więc może to.
Autor tematuFazi
moze tak ale wg mnie powinna palic za 2-3 razem... przynajmniej spotkalem sie z takimi setami ktore nawet jak stały 2 tygodnie w bardzo niskiej temp to 2-3 kopniecia i gadała...michallyz pisze:wydaje mi sie ze nic poważnego u mnie tez tak jest trzeba kopnąć z 10 razy albo 15 zeby zagadała
ale w listopadzie zaraz po remoncie gdy bylo cieplej miała tak samo... leje paliwo v-powera na oleju castrola r2 mieszanka 1:35 wiec chyba spoko.kwasny pisze:Pozatym teraz troche pogoda(znaczy sie niska temperatura) nie sprzyja silnikom więc może to.
- Motocykl: kx 250
kiedyś miałem taki sam problem wymieniłem świece i umyłem gaźnik i było ok
- Motocykl: YZ 125
mi też się wydaję ze będzie to spowodowane przez święcę
poprostu Fazik musisz jeździć non stop ;p
Ja jutro moze bd miał czesci do RM miedzy innymi swiece irydowa NGK wiec jak chcesz to mozna na niej spróbować a potrzałes poziom paliwa ? nie cieknie CI gdzieś paliwo jak postoi ?
Emil.
Emil.
- Motocykl: '05 YZ 250
Może spróbuj go bardziej zalać na zimnym, tzn. kopnij z 2/3 razy na wyłączonej zapłonie, a dopiero potem normalnie.
w mojej rm miałem to samo ze jak postała dłużej to był problem z odpaleniem wiec włożyłem nową świece i gaźnik wyczyściłem i nie mam z tym problemu. a tak poza tematem to mam takie pytanie gdzie mogę dostać sam pierścień do Hondy cr 85 2004 rok bo w czasie remontu gdzieś go posiałem i teraz znaleźć nie mogę a muszę motor złożyć ale wiem ze można dokupić bo kiedyś na forum czytałem ze kupowali chłopaki. Tłok Vertex średnica 47,44 mm
Dzięki z Góry i Pozdrawiam
- Motocykl: Yz250F 2009
Może to być świeca jak wyżej koledzy piszą, dodam ze ja miałem dwa przypadki takiego zachowania w takim samym motocyklu tylko ze z 2005. W pierwszym właśnie padała świeca w chłodnych porach roku temp od 15 stopni w dół po staniu nie odpalonym dłużej niz 2-3 dni, wtedy wsadzałem nową lub wypaloną świece i z pierwszego strzała. W drugim przypadku ustawienie iglicy w gażniku kiedyś zastanawiałem się czemu mi tak moto pluje olejem z paru źródeł doszedłem do tego żeby iglice przestawić bo za duzo paliwa dochodziło, zmniejszyłem i moto przestał pluć ale i przestał palić z jednego dwóch kopów jak wcześniej więc wróciłem do starego ustawienia i jak ręką odjął.
