Suzuki rm 125 1998 problem z wybiciem ośki przedniego koła
Autor tematuMaja
- Motocykl: rm125
Witam , jak w temacie , mam rm 125 z 98r , i nie mogę wybić ośki ,ktoś ma jakieś rady?? Bo nie widać jakiś zabezpieczeń, próbowałem z jednej strony blokować nakrętką , próbowałem wybijac ośke ale wygiąłem lekko tarcze, proszę o jakieś rady , z góry dzięki :rolleyes:
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Suzuki rm 125 1998 problem z wybiciem ośki przedniego koła
Witaj,
Nie ma tam przypadkiem z góry czterech śrub, które zaciskają ośkę w lagi?
- Załączniki
- Przednie zawieszenie - RM 125.JPG (25.88 KiB) Przejrzano 3818 razy
- Motocykl: Kawsaki KX 125
nie sądzę, aby wybijał oś, nie odkręcając wcześniej śrubek )
Pewnie się zapiekła. Jest na to prosta rada. Po odkręceniu wszystkich nakrętek i śrub należy dopasować klucz ampulowy (łeb większej śruby też idzie dopasować) do gniazda w osi i ją poprostu przekręcić. Następnie kręcąc wypchnąć. Prosta sprawa i nawet przy bardzo zapieczonych ośkach działa.
Ale z waleniem młotkiem to przesada :axe:
BANDIT
są tam tylko śruby które pokazał Mateusz_MX.więcej nie ma zabezpieczeń.może tuleja dystansowa przyrdzewiała do ośki.spróbuj to popsikać wd40(lub coś w tym stylu)rozruszaj ośke kręcąc nią i musi pójść
Autor tematuMaja
- Motocykl: rm125
4 śruby oczywiście odkręciłem , młotkiem uderzałem przez drewienko, ale teraz skorzystam z Waszych porad, i oczywiście odpisze jak mi poszło:D, :rolleyes:
- Motocykl: YAMAHA YZF 250 08'
Nic dodać nic ująć tak jak napisali koledzy wcześniej dostosuj się do tego i napewno da sie wykrecic pozdro
