Pomocy! Pęknięty karter yzf 426
Autor tematuperez999
- Motocykl: Yzf426 , Kxf 250
Witam.Ostatnio spotkała mnie niemiła przygoda spadł mi łańcuch i narobił szkód. ;(
Znacie jakiegoś magika który był by w stanie to pospawać z okolic Wrocławia.
Jaki jest koszt wymiany kartera?
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: Pomocy! Pęknięty karter yzf 426
Będzie trudno... podejrzewam że wyciekł Ci przez ten otwór olej ze skrzyni/silnika... może jakiś inny użytkownik się wypowie ja miałem tak w mojej cr że łańcuch pękł i zrobił dziurę w karterze użyłem kleju 2 składnikowego który po zastygnięciu robi się twardy jak kamień narazie śmigam bez problemów...
kleilem to poxylina aczkolwiek wiele to nie dalo dokladnie wyczyscilem,odtluscilem zmywaczem do paznokci i na poczatku sie tylko saczylo , ale po chwile zaczelo kapac... sprobuje jezcze raz dokladniej to z kleic.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Z którego roku YZF? Bo może bym ci kartery załatwił za dobrą kase.
- Motocykl: '05 YZ 250
Pozdro perez999 Mnie to samo spotkało i z tych samych przyczyn. Z taką różnica, że ja miałem jeszcze ten kawałem który oderwało (a raczaj ścięło) i zawiozłem silnik do spawacza i jakoś to zmiajstrował
Nie jest idealnie, bo przy dłuższych wypadach i bardziej nagrzanym silniku jednak zaczyna mi sie pocić silnik w tym miejscu, ale może jest to spowodowane niezbyt dokładnym położeniem spawu...
- Motocykl: YZ 250
Witam ja miałem tą sama sytuacje z moja YZ 250. Skleiłem to dokładnie 2 składnikowym klejem metalowym i oczywiście miałem brakująca część. Ale mysle że dobry spawacz poradził by sobie bez najmniejszego problemu. Pozdros
- Motocykl: GSXR 750 K0
Nie ma tragedii, a jak masz jeszcze ten kawałek to już w ogóle luksus. Ogólnie to zima, silnik na stół, lewy karter w dłoń i do spawacza, potem jakiś sprytny ślusarz zapleczem ci to ładnie porozwierca co trzeba i gra muzyka Potem karter dokładnie wyczyścić, sprawdzić stan reszty elementów silnika, składać i latać!
no nie ciekawie to wygląda wątpliwa przyjemność. w każdym razie jeżeli masz ten odłamek to nie będzie tragedii raczej. ale na pewno coś Ci się uda wykombinować pzdr.zielorz pisze:Nie ma tragedii, a jak masz jeszcze ten kawałek to już w ogóle luksus. Ogólnie to zima, silnik na stół, lewy karter w dłoń i do spawacza, potem jakiś sprytny ślusarz zapleczem ci to ładnie porozwierca co trzeba i gra muzyka Potem karter dokładnie wyczyścić, sprawdzić stan reszty elementów silnika, składać i latać!
Aktualnie:yamaha dt 125
W przyszłości: ? ? ? ? ?
- Motocykl: Yamaha WR 250f
Miałem podobną sytuacje. Przy generalnym remoncie silnika ( rozpoławianie) poprostu spawacz mi pospawał karter i jest OK.
Próbowałem wczesniej różnymi klejami, takimi do bloków silnika,żywicą i innymi, trzymały nawet, dało sie jeździć, ale troszke sie przesączało...
Witam współczuje , jak to zrobiles łańcuch spadł po przez rozpiecie zawleczki czy jak ??
W moim przypadku rozpieła się spinka do łańcucha i łańcuch zlatując zawinął się w podwójna warstwę na przedniej zębatce i "ściął" część tego elementuWitam współczuje , jak to zrobiles łańcuch spadł po przez rozpiecie zawleczki czy jak ??
