Honda CR 250 problem z wolnymi obrotami
Autor tematuGresus
Więc tak moto na zimno przy włączonym ssaniu chwile chodziło i zavzynało się przyduszać zawsze wył ssanie i trzymałem chwile na obrotach żeby sobie zaskoczyło. Rozkręciłem zbiornik bo myślałem ze może syf jest itp. Filterek na kraniku przeczyściłem i zbiornik przedmuchałem a w węzykiem od paliwa przedmuchałem gaźnik. No i moto po tej operacji przestało trzymać wolne obroty nawet jak je rozgrzałem.
Dzisiaj rozebrałem spód gaźnika dysza główna i od wolnych drożna. Poskładałem i efekt taki że moto nie reaguje na ssanie wogole sie nic nie dzieje czy otwarte czy zamkniete. Rozebrałem jeszcze raz ssanie tez i nic nie jest pozatykane. Niestety nic sie nie poprawiło. Moto nie trzyma wolnych i nie reaguje na ssanie :/ nie mam pojęcia o co chodzi. Jakie ma być położenie przepustnicy bo u mnie linka jest jakos chyba dziwnie poprowadzona ze przepustnica jest lekko otwarta ale to chyba nie wplywa na wolne obroty :/
- Podziękował: 3 razy
Re: Honda CR 250 problem z wolnymi obrotami
No niestety ale linka bardzo wpływa . przeciez jesli przepustnica będzie podniesiona to wtedy własnie ssanie nie działa. Normalnie jak palisz to gaz zamknięty , ssanie włączasz i kopiesz nie? gazu nie dodajesz. :rolleyes:Gresus pisze:Więc tak moto na zimno przy włączonym ssaniu chwile chodziło i zavzynało się przyduszać zawsze wył ssanie i trzymałem chwile na obrotach żeby sobie zaskoczyło. Rozkręciłem zbiornik bo myślałem ze może syf jest itp. Filterek na kraniku przeczyściłem i zbiornik przedmuchałem a w węzykiem od paliwa przedmuchałem gaźnik. No i moto po tej operacji przestało trzymać wolne obroty nawet jak je rozgrzałem.
Autor tematuGresus
ale jak bym ssanie włączał to by obroty rosły a tu nic moto pyrka dosłownie i zaraz gaśnie wogole wolnych nie trzyma :/
Jeszcze raz.Gresus pisze:ale jak bym ssanie włączał to by obroty rosły a tu nic moto pyrka dosłownie i zaraz gaśnie wogole wolnych nie trzyma :/
1 linka gazy musi iśc prawidłowo po ramie i nie może podnośić przepustnicy.
2 wykręc dyszę w.o. i cienkim drutem przepchaj , to nic że światło przechodzi , przez drobine kwarcu też będzie przechodzić ale paliwo nie poleci.
3. który rocznik hondy? w starszych modelach włacznikiem ssania kręciło sie i regulowało wolne obroty.
powodzenia
Nie bardzo rozumiem, jak wężykiem od paliwa przedmuchałeś gaźnik? Czy zrobiłeś tak, że nie rozbierając gaźnika dmuchnąłeś w wężyk od paliwa założony do gaźnika?Gresus pisze:...a w węzykiem od paliwa przedmuchałem gaźnik... :/
Rozbierz ten gaźnik jak nie wiesz o co kaman i nie masz serwisówki to znajdź lub poproś kolegów w odpowiednim temacie o serwisówkę i powinieneś podołać temu problemowi . Jak nie to pomożemy .
Wolne obroty jak wcześniej wspomniał "amator" reguluje się wykręcając ssanie .
