Motocykl zgasł- co to może być?
Heiduk
Post autor: Heiduk » ndz, 8 paź 2006, 19:28
Cześć wszystkim,
Motor mi zgasł.
Później próbowałem odpalić, i nic, świeca iskrę miała, paliwo leciało. no nic, Tu kilkanaście kilosów od domu, nic pchanko.
Dzięki bogu jechał inny gość na crossie i pomógł mi.
Próbowaliśmy na popych, nic!! No to linę się poszukało i dojechaliśmy do stromej góry! i kolejna szansa, zjeżdżam z góry i odpalił, na wysokich obrotach, jechał!!! Ale tylko puściłem gaz to mi kurna zgasł.
Tak więc co to może być?? Coś z pierścieniami??? Prądnica??
Ostatnio zmieniony pt, 17 lis 2006, 21:59 przez Heiduk, łącznie zmieniany 2 razy.
Husqvarna wr125 01
Husqvarna wr250 01
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » ndz, 8 paź 2006, 19:47
Zdejmij głowice, to jest 5 min. roboty.
A komprecha jaka?
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Heiduk
Post autor: Heiduk » ndz, 8 paź 2006, 19:58
Właśnie w kompresji nie wyczuwam żadnej różnicy.
Husqvarna wr125 01
Husqvarna wr250 01
kotmx
Post autor: kotmx » ndz, 8 paź 2006, 20:00
a może świeca dostała przebicia lub kabel od świecy?
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
Heiduk
Post autor: Heiduk » ndz, 8 paź 2006, 20:20
Świeca nie, iskre miała, nawet odstęp wydawał mnie się za duży to truszku zmniejszyłem, do wielkości gdzie wszedł pazur, poźniej próbowałem inną swiecą, i nic. Oczywiście gdy brałem z górki z rospędu to motor zapalał. I jak tylko puściłem obroty to gasł.
Husqvarna wr125 01
Husqvarna wr250 01
kotmx
Post autor: kotmx » ndz, 8 paź 2006, 21:01
może dysza głowna sie zapchała czy coś z tego typu rzeczy gaźnikowych?
jest:
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r :)
Heiduk
Post autor: Heiduk » pn, 9 paź 2006, 16:06
Gaźnik, no nie wiem, ale sprawdzi się :x
Husqvarna wr125 01
Husqvarna wr250 01
fgh98
Motocykl: YZ450F
Post autor: fgh98 » śr, 1 lis 2006, 12:15
Wszystkie dysze w gazniku przedmuchaj jakims kompresorem czy czyms.Tylko zeby Cie nie podkusiło drutem je przepychac;)))
I do tego sprawdz cewke zapłonowa,najlepiej podstaw do kogos jesli masz kumpli z podobnymi maszynami.
FGH98
pacia415
Post autor: pacia415 » ndz, 12 lis 2006, 11:46
moim zdaniem elektryka a co do remontu to nastepnym razem patrz sam jak to skladaja...... tez robilem nikasyl w czechach i co gowno zrobili....
blaster
Motocykl: KTM only
Post autor: blaster » czw, 16 lis 2006, 21:57
Sprawdz gaznik dysze,iglice jak tam bedzie ok to obadaj membrame(miedzy gaznikiem a cylindrem) moze tam cos padlo
PADŁ CI SPRZĘT WAL ŚMIAŁO DAMY RADĘ
