Pomocy Yamaha yz 125 sprzegło
Autor tematudamian14yz
Siemka liczę na wasza pomoc Panowie 8)
Zaczynając od początku zmieniałem uszczelki w moim Crossiku(yamah yz 125)
Wszystko git spoko zamontowałem juz dekiel i wszystko spoko ale kiedy naciskam sprzęgło ono nie wraca i nie naciaga sie spowrotem... jako,że nie jestem pro majster prosze was doświadczonych kolegów o pomoc 8) i Sryyy jak źle wytłumaczyłem mój problem...Pomocy
Re: Pomocy Yamaha yz 125 sprzegło
Prawdopodobnie przestawiłeś pozycję tej dźwigni od sprzęgła, co wychodzi nad pokrywę. Czy naprawa obejmowała wyłącznie wymianę uszczelek, czy też coś grzebałeś w środku? Musisz teraz zdjąć od góry ten pierścień, podkładkę i zsunąć dźwignię z wałka, następnie przestawić ją tak by pociągnięcie linki dawało rządany efekt.
tylko uszczelka nie powinło tam byc przypadkowo żadnej sprężynki czy czegoś w tym rodzaju?
Tak, jest tam sprężynka, która tylko trzyma tę dźwignię w danym punkcie. W Twoim przypadku jest taka sytuacja, jaką opisałem wyżej.
- Motocykl: yz125 sx125
Zakladajac dekiel kosza sprzeglowego musisz tak ustawic wodzik"dzwigienke", aby blokowalo go na wysokosci wyznacznikow na kapie...dzwigienka nie moze byc umieszczona przed ani tez za. Ustawiasz bolec znajdujacy sie w koszu, tak aby zazebil sie z walkiem znajdujacym sie w pokrywie. Najlepiej jak cofa sie dzwigienke i zabki na walku przeskakuja...wtedy wystarczy tylko zobaczyc czy znajduje sie ona w wyznaczniku na kapie wtedy docisnac i dokrecic. Prosta czynnosc, a napisac co i jak :rolleyes: :rolleyes:
ok dziekuje:D jeszcze mam jedno pytanko musze ściągać znowu dekiel od sprzęgła czy obejdzie sie bez jakos?(zalałem juz olejem i nie chce robić niepotrzebnej roboty) Dziękuje i sry za moje głupie pytania
Demontujesz elementy 27 i 26, następnie zsuwasz dźwignię 25 z wałka. Przestawiasz ją w taki sposób, by sprzęgło reagowało na pociągnięcie linki. Poniżej schemat, nie musisz rozbierać ponownie pokrywy. Na przyszłość słuchaj wcześniejszych porad.Mateusz_MX pisze:Musisz teraz zdjąć od góry ten pierścień, podkładkę i zsunąć dźwignię z wałka, następnie przestawić ją tak by pociągnięcie linki dawało żądany efekt.
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... oup/CLUTCH
