Suzuki rm-z 250 gdy kope to stuka puka
Autor tematusuzuki-mx
Witam.
Zaczne od tego ze moja suzuki miała iśc na regulacje zaworów ale to byla sobota piekny dzień.
Regulacja była umowiona na środe.Mysle sobie co sie bede nudził w domu szybko na orlen po paliwo i do lasu!
Motor wszystko ok ładnie idzie.Az tu nagle podkusiło mnie cos zeby na luzie zaciąc manetke.
Przytszymałem go kilka sekund na bardzo wysokich obrotach aż tu nagle cos strzeliło i motor zgasł.
Gdy go chcialem kopnąc bardzo strzelało w silniku.
Pomuszcie.
Pomuszcie.
Ostatnio zmieniony pt, 27 lis 2009, 07:39 przez suzuki-mx, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: ...?
Re: Suzuki rm-z 250 gdy kope to stuka puke
Bez zaglądania w silnik nikt tego ci nie napisze, można tylko gdybać i przypuszczać jedno wiem na pewno różowo nie jest.
- Motocykl: CRF 450
Jaki był dźwięk tego udezenia?
Rmz z którego roku?
Rmz z którego roku?
byla Rm 250
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
2004r.
Tez tak sadze ze chyba trzy zera na koncu beda jak przyjdzie do zapylaty za remont:(
Nie umiem tak wytlumaczyc jak to stuka.Weslolo nie jest:(.
Stuka to tak jak by lańcuszek rozrządu spadl i stukal.
wardzioch ma rację. Nikt na forum nie odpowie Ci na pytanie co się stało w silniku przez Twoją bezmyślność. Jaki przebieg miał ten silnik po remoncie? Mógł pęknąć korbowód, tłok lub siadł rozrząd. Nie wiem czy w tych silnikach jest możliwość jego przeskoczenia (ale jeżeli łańcuszek był wyeksploatowany to całkiem możliwe, że tak się stało).
a co miało na celu te zacięcie manetki na luzie?? zwierzyne straszyłeś czy co?? dla silnika to katorgia jest straszna takie cos... już lepiej podczas jazdy mieć zaciętą manete, ale nie na luzie... :axe:
a wróżbitów tu nie ma, wiec rozbierać i płakać... bo na nic ciekawego sie nie zapowiada...
- Motocykl: yz125 sx125
Lancuszek potrafi przeskoczyc :finga: :finga: a wtedy :axe: Jezeli lancuszek byl juz dojechany, to silnik po odjeciu obciazenia i naglym wzroscie obrotow moglby spowodowac przeskoczenie lancuszka badz zerwanie. Jezeli nastapila kolizja zaworow z tlokiem, to te zera na rachunku na pewno wystapia...Silnik na stol i nie cuduj z jego dalszym odpalaniem itp.Mateusz_MX pisze:wardzioch ma rację. Nikt na forum nie odpowie Ci na pytanie co się stało w silniku przez Twoją bezmyślność. Jaki przebieg miał ten silnik po remoncie? Mógł pęknąć korbowód, tłok lub siadł rozrząd. Nie wiem czy w tych silnikach jest możliwość jego przeskoczenia (ale jeżeli łańcuszek był wyeksploatowany to całkiem możliwe, że tak się stało).
Człowiek uczy sie na błedach teraz bede wiedzial zeby na biegu zacinac;-)
Kopnolem motor raz czuje ze cos jesc nie tak od tamtej pory nie kope.
Łancuszek byl nowy prawdopodobnie.
Motor po remoncie mial 50 mth ale ja mam 15 lat to ten motor to przezemnie na spacer byl wyprowadzany.
Nie bedziemy tu gdybac tylko trzeba rentgena zrobic i bedzie wiadome.
- Motocykl: CRF 450
jak rozbierzesz silnik to pisz od razu co sie stalo bo jestem bardzo ciekaw....
Koledzy wyzej twierdza ,ze spadl Ci lancuszek a charakterystycznym dzwiekiem przy czyms takim jest taki metaliczny grzechot
byla Rm 250
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
- Motocykl: yzf250
jak by poszla korba to by kopniakiem nie ruszyl... jak by lancuszek pekl to prawdopodobnie by sie zablokowal na zebach na wale... a jak by przeskoczyl to tlok dogonil zawory i glowica do roboty.... tak czy siak rozowo nie jest... :axe:
- Motocykl: Honda CR 125 '04
ja sądzę że korba nie siadła bo zablokowało by kopniaka, tłok tak samo bo było by coś czuć podczas całego suwu tłoka. jeżeli to dziwne zachowanie czuć podczas tylko jednego momentu (np. sprężania) to obstawiam na przestawiony rozrząd i styczność zaworów z tłokiem bo nic innego mi tu nie pasuje jeżeli tłok z korbą się rusza
Honda CR 125 2004''
