Kawasaki KXF250 08r Dziura przy odkręcaniu manetki gazu
blackhawk
Motocykl: Kawasaki KXF 250
Post autor: blackhawk » ndz, 15 lis 2009, 19:07
Witam mam takie pytanko co morze być przyczyną dziury przy odkręcaniu manetki wygląda to tak mniej więcej jadę sobie na 4 biegu spuszczam z gazu daje np 3 bieg na zakręcie odkręcam cały gaz a tu nic dziura chwilowo i dopiero zaraz jest tak jak by dostał paliwo :) i jeszcze jedna objawia jadę sobie na 5-biegu i delikatnie dodaje gazu na prostym a on tak jak by przerywał delikatnie , dodam że motocykl Pali idealnie jak by ktoś wiedział to proszę o pomoc pozdrawiam
Najpiękniejszy Widok Na Świecie To ... Widok z Wnętrza Kasku....
www.smartled.com.pl
Big
Re: Kawasaki KXF250 08r Dziura przy odkręcaniu manetki gazu
Post autor: Big » ndz, 15 lis 2009, 19:11
Sprawdz czy pompa przyspieszenie dobrze podaje .
blackhawk
Post autor: blackhawk » ndz, 15 lis 2009, 19:17
a gdzie to jest :) że tak zapytam :)
www.smartled.com.pl
Jezu71
Post autor: Jezu71 » ndz, 15 lis 2009, 19:46
mialem to samo po zalozeniu przyspieszacza gaznika ! musisz sie pobawic ze srobka od mieszanki .
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
