YZ 125 - Problem z Olejem
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Re: YZ 125 - Problem z Olejem
Post autor: amator » pn, 16 lis 2009, 00:29
J4R3K pisze:Ok. Mam jeszcze jedno pytanie troche nie na temat, ale nie bede zakładał nowego tematu, powie mi ktoś gdzie dostane tłok do YZ 125 przedział rocznikowy94-96 , na tuleje żeliwną w tym momencie cylinder ma 55mm, potrzebuje tłok nadwymiar np 55,25 czy cos . Znalazłem na allegro tłok Vertexa do żeliwnej tuleji 55,94 , troche zaduży jest nigdzie nie moglem znalesc mniejszego . Pozdr i licze na waszą pomoc
nie wiem czy to ten adres który ogladałeś ty też
http://www.allegro.pl/item802461677_tlo ... liwna.html tu masz wymiar 'B" 54,94 a piszesz że cylinder ma 55,0 Czy ten cylinder jest zatarty? i trzeba go szlifować , bo jesli nie to ten tłok jest jak najbardziej odpowiedni do ciebie bo 55,0 - 54,94= 0,06 i tyle wynosi luz montażowy jaki powinien być zastosowany. pozdrawam amator :drinkers:
