YZ 125 - Problem z Olejem
Autor tematuJ4R3K
- Motocykl: Yz 125
Witam. Mam problem otuż gdy zmienie olej i przejade z 0,5 mth i spuszcze olej ma on kolor prawie jak Mleko.
Co sie mogło stać ze olej sie taki robi ? A i dodam jeszcze ze Płynu Chłodniczego nie ubywa.
Pozdro
Pozdro
- Podziękował: 3 razy
Re: YZ 125 - Problem z Olejem
Przyczyna leży po stronie uszczelniacza w pompie wody.J4R3K pisze:Witam. Mam problem otuż gdy zmienie olej i przejade z 0,5 mth i spuszcze olej ma on kolor prawie jak Mleko.
Pozdro
Trzeba wymieić uszczelniacz wodny i przy okazji łożysko pompy wody.pozdr
- Motocykl: Honda XR 600
dokładnie wina leży po stronie uszczelek ale ktorych to ci nie powiem, miałem to samo w samochodzie poszła mi uszczelka pod głowicą i olej zmieszał sie z płynem i wyszło mleko.
amator ma rację.amator pisze:Przyczyna leży po stronie uszczelniacza w pompie wody.J4R3K pisze:Witam. Mam problem otuż gdy zmienie olej i przejade z 0,5 mth i spuszcze olej ma on kolor prawie jak Mleko.
Pozdro
Autor tematuJ4R3K
- Motocykl: Yz 125
no dobra odkręciłem dzis dekielek pompy wody i widze tylko ten plastikowy wirnik. Uszczelniacz znajduje sie pod tym plastikowym wirnikiem ,czy gdzie ??
Sorry ze zadaje tak banalne pytania ,ale dopiero sie zapoznaje z tym silnikiem .
- Motocykl: yz125 sx125
- Motocykl: RM125 #155
...szczegolnie, ze jezeli to wina simmeringu to tego wewnetrznego rowniez.
Nie cieknie Ci ciecz/olej przez taka mala dziurke pod silnikiem na wysokosci pompy cieczy?
pzdr
pzdr
Autor tematuJ4R3K
- Motocykl: Yz 125
Nie nic nie ciekło z tych okolic.
Trzeba bedzie rozpolawiac silnik aby usunąć tą ustreke ?
Autor tematuJ4R3K
- Motocykl: Yz 125
A mam jeszcze pytanie , możliwe jest to że to oring pod głowicą przepuszczał wode czy coś ?
Bo właśnie rozebrałem góre bo musze wymienić tłok bo sie zatarł(tuleja żeliwna).
- Motocykl: Kawsaki KX 125
niemożliwe. Jak puszcza pod głowicą to idzie do komory spalania. Olej w przekładni jest oddzielony w 2t
BANDIT
Autor tematuJ4R3K
- Motocykl: Yz 125
Ok. Mam jeszcze jedno pytanie troche nie na temat, ale nie bede zakładał nowego tematu, powie mi ktoś gdzie dostane tłok do YZ 125 przedział rocznikowy94-96 , na tuleje żeliwną w tym momencie cylinder ma 55mm, potrzebuje tłok nadwymiar np 55,25 czy cos . Znalazłem na allegro tłok Vertexa do żeliwnej tuleji 55,94 , troche zaduży jest nigdzie nie moglem znalesc mniejszego . Pozdr i licze na waszą pomoc
Osoby które reklamują się na Allegro, przeważnie posiadają wiele rozmiarów tłoków. Wystarczy do nich napisać lub zadzwonić.
