Łozyska na wale
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Łozyska na wale
Post autor: sebek1516 » ndz, 15 lis 2009, 21:19
Bo to, to jedno łozysko a tam zestaw naprawczy :)
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Re: Łozyska na wale
Post autor: amator » ndz, 15 lis 2009, 22:37
To prawda co napisał sebek- to jest zestaw . tyle że koszt jednego takiego łożyska w sklepie wynosi ok 60 zł i koszt kompletu uszczelniaczy wynosi też 60 zl w sumie 3x60=180 zł a komplet takiego samego ale "zestawu" wynosi juz 249 zł tzn. o 69zł drożej .
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Re: Łozyska na wale
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 15 lis 2009, 22:43
Na tym polega "urok" i wygoda zestawów naprawczych. Odbija się to jednak na kieszeni :? To tak jak z Pivotami, czy AllBalls'ami.
RafQ
Motocykl: CRF250 '05
Re: Łozyska na wale
Post autor: RafQ » pn, 16 lis 2009, 12:34
Mam takie pytanie odnośnie uszczelniaczy.Niedaleko mnie jest hurtownia simmeringów i mają uszczelniacze różnych firm to samo z łożyskami.
Czym różnią się uszczelniacze i łożyska dedykowane pod dany model motocykla od podobnych,które można nabyć w hurtowni np.Wiem że łożyska muszą być w klasie C3 i najlepiej dobrej firmy,ale uszczelniacze?
Skoro są dajmy na to tego samego rozmiaru i tak jak mówie nie jest to jakieś tam badziewie tylko uszczelniacze zagranicznych firm to czy nie można by ich wykorzystać zamiast płacić za zestawy naprawcze pod dany model motocykla?
RafQ
Re: Łozyska na wale
Post autor: RafQ » pn, 16 lis 2009, 20:28
O to mi właśnie chodziło.Dzięki za odp.
Rekord toru!
Rekord toru!
Re: Łozyska na wale
Post autor: sebek1516 » pn, 16 lis 2009, 21:36
Często po nr z seryjnych łożysk można wywnioskować ze to TNT lub inne ktore dostaniesz w hurtowni :)
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Re: Łozyska na wale
Post autor: metalbeast » pn, 23 lis 2009, 12:59
A po czym poznać, że już czas na wymianę łożysk?? kupiłem moto z początkiem tego roku, nie wiem kiedy były robione.
BANDIT
Big
Re: Łozyska na wale
Post autor: Big » pn, 23 lis 2009, 13:56
Patriic pisze:łożyska ważne aby były firmowe i miały odpowiedni luz!
uszczelniacze firmowe typu prox, athena mają wewnątrz siebie teflon, a zwykły z hurtowni tego nie posiada przez co jest mniej wytrzymały.
Nie ma takiej firmy produkującej simmeringi jak Prox czy Athena.
To sa po prostu konfekcjonowane uszczelniacze bardziej lub mniej znaych firm .
Takie same jak mozna kupic/zamówic w sklepie/hurtowni.
Jakos nie słyszałem o tym teflonie w srodku. Ale sie dopytam u fachowców w tej dziedzinie przy najbliższej okazji ???
danzel
Motocykl: minimum jeden
Re: Łozyska na wale
Post autor: danzel » pn, 23 lis 2009, 20:05
Są uszczelniacze Proxa bo ostatnio kupilem
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
Re: Łozyska na wale
Post autor: Mateusz_MX » pn, 23 lis 2009, 20:08
danzel pisze:Są uszczelniacze Proxa bo ostatnio kupilem
Pod marką ProX. Jednak bezpośrednio z ich fabryki nie wychodzą. Mają jakiegoś podwykonawcę. Na wszystkich seryjnych uszczelniaczach jest takie "dziwne", małe logo. Co to jest za firma?
Enduras93
Re: Łozyska na wale
Post autor: Enduras93 » ndz, 29 lis 2009, 19:50
jeśli chodzi o tą pierwszą rzecz, to łożyska raczej wbijać :) a co do marki no to jakieś prox czy koyo, zreszta w każdym lepszym sklepie internetowym np. wójcik, motox itp znajdziesz takie raczej nienagannej jakości :wink:
Aktualnie:yamaha dt 125
W przyszłości: ? ? ? ? ? :P
arek7
Motocykl: pomarańczowy
Re: Łozyska na wale
Post autor: arek7 » ndz, 29 lis 2009, 21:21
myślę że uszczelniaczy na wał nie kupisz w jakiejś tam hurtowni czy sklepie.Mają specyficzne wymiary i będziesz musiał szukać w necie,sklepie motocyklowym lub salonie.pozdro.
