Husqvarna wr 125- przerywa i lipnie się wykręca.... pomocy !
Autor tematuKaRaKaN
- Motocykl: Yamaha YZF 250 '07
witam
mam problem z moim motorkiem ( husqvarna wr 125 rocznik 2000 )
tutaj krótka historia, mam go od roku i wszystko było okej, nigdy nie miałem problemów ze świecą itp, tydzień temu szykowałem go na zawody i dzień wcześniej było wszystko okej, przed zawodami okazało się że moto nie chce się wykręcać dobrze, i przerywa na wysokich obrotach ;/
nie wiem do dziś co jest tego przyczyną, poprostu powyżej połowy obrotów moto się dusi, przerywa i nie chce się wyrkęcić, zmieniałem świece i jest troszke lepiej ale nie wykręca się tak dobrze jeszcze... co mogło być przyczyną ?
okazało się jeszcze że jak robiłem przegazówke w warsztacie, to na telewizorze w domu obraz lekko śnieżył...;/
nie mam w niej żadnego modułu itp, z silnika wychodzą tylko kabelki do cewki i tyle...
Yamaha > WHITE POWER ! <
- Podziękował: 3 razy
Re: Husqvarna wr 125- przerywa i lipnie się wykręca.... pomocy !
Winny jest zawór wydechowy lub jego sterowanie, poszukaj tu na forum na ten temat jest duzo opisów. Jesli chodzi o telewizor to świeca NGK BR9EG tak powinna być ma odkłucacz i telewizor nie bedzie skakałKaRaKaN pisze:witam
Autor tematuKaRaKaN
zawór ? a to czemu, nigdy nie miałem z nim jakichkolwiek problemów... tzn nigdy moto nie przerywało, aczkolwiek nie umiem wyregulować tam zaworu i zrobiłem to " po swojemu" ale wszystko było okej i nie mrugał telewizor dopiero w dniu zawodów tak się coś popierdzieliło ;/ mokro było wtedy...
mnie kiedyś ludzie ganiali za to, że jezdziłem komarkiem jak leciały ich seriale w tv, wiec tym nie masz co sie kierowac :]
a moto nie przerywało, bo było wszystko dobrze, aż sie w koncu popsuło i przerywa :]
przyczyną może być właśnie ten zawór (najprawdopodobniej), coś z modułem (może faktycznie zawilgotniały wtyczki), może silnik sie konczy...
Z tego co wiem twoja husa jest na tulei , wiec mogło się tam coś przytrzeć lekko , 2ga opcja ściągnij zawór i go wyczyść ma chodzić tak że jak obrucisz cylindrem to sam się otwiera i zamyka. W mojej przy zmianie tłoka chodził motor dalej chodzil tak jak powinien , ale zawór się otwierał i zamykał dopiero jak ruszałem ręką tą dźwignia , chodził lekko ale sam się nie otwierał po wyczyszczeniu sam się otwierał i zamykał wiec tak powinno być. To nie jest że się zepsuł , tylko po jakimś czasie od nagaru on się syfi trzeba czyścic co wymianę tłoka.
Autor tematuKaRaKaN
może faktycznie coś z zaworem :/
ale wątpie...
a odnośnie kończenia się silnika, to raczej nie możliwe, w marcu zrobiłem generalke > skończył sie nicasyl, dałem tuleje, korbe, tłok itp i od tego czasu bardzo mało najechane było...
- moduł ? husqvarna wr nie ma modułu.
a jeszcze takie głupie pytanie...
czy da się wyczyścić zawór itp bez zdejmowania cylindra ? nie zdejmowałem jeszcze w moim, zawsze w serwisie robiłem bo bałem się majstrować samemu oczywiście nie jestem lewusem, ale wolałem wydać troszke pieniędzy i być pewnym że jest to zrobione dobrze.
ale wątpie...
jak nie ma modułu?? musi mieć!! no chyba, że masz tam przerywacz, kowadełko, kondensatorki... jak CZ cross :] to już nie te czasy!!
Pierwsze pytanie, podstawowe-jaki masz kolor na świecy?...nie wiem do dziś co jest tego przyczyną, poprostu powyżej połowy obrotów moto się dusi, przerywa i nie chce się wyrkęcić, zmieniałem świece i jest troszke lepiej ale nie wykręca się tak dobrze jeszcze... co mogło być przyczyną ?
ja mam cr z 2004 i mam moduł , w książce serwisowej jest układ wr tez jest moduł , albo masz pod bakiem albo za lampą.
- Motocykl: RM125 #155
No nawet w Cz cross mamy juz motoplatpytlar pisze:jak nie ma modułu?? musi mieć!! no chyba, że masz tam przerywacz, kowadełko, kondensatorki... jak CZ cross :] to już nie te czasy!!
pzdr
- Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Odkręć z cylindra dekielek od dźwigienek zaworu i sprawdź czy po dodaniu gazu zawór otwiera się do końca.
A moduł, oczywiście że w Husce WR jest.
ale czy w oryginale wychodziły tez?? nie wydaje mi sie... no chyba, że ostatnie modele może zmodernizowali :] ale nie o tym tematenduroguy pisze:No nawet w Cz cross mamy juz motoplatpytlar pisze:jak nie ma modułu?? musi mieć!! no chyba, że masz tam przerywacz, kowadełko, kondensatorki... jak CZ cross :] to już nie te czasy!!
pzdr
