Proszę o podpowiedz CRF 250 06r !!!!!!
pytlar
Re: Proszę o podpowiedz CRF 250 06r !!!!!!
Post autor: pytlar » pt, 16 paź 2009, 07:43
z tym dławieniem się jest ok :] moje 426 też nawet potrafi sie przydławić na wolnych obrotach...
arek125
Motocykl: YAMAH YZ 450F
Post autor: arek125 » pt, 16 paź 2009, 09:45
krynio1987 pisze:a jaki olej proponujecie do silnika? motul castrol czy shell???
Kolego ja proponuje MOTOREX najlepszy olej jaki moze byc!!
krynio1987
Motocykl: honda crf 250
Post autor: krynio1987 » pt, 16 paź 2009, 09:46
myslalem ze moze byc cos z gaznikiem ale jak mowiecie ze wszystko ok to ok:) czyli u was tez jest tak ze po odkrecenu manety na maxsa przy wolnych obrotach moto sie zadlawi troche a pozniej wchodzi na obroty? wczesniej tego nei zauwazylem chyba ze nie odkrecalem raptem manetki. pozdro
krynio1987
Post autor: krynio1987 » pt, 16 paź 2009, 22:02
kazdy ma cos od siebie. tak jak z markami motocykli. jesli chodzi o olej to jednak chyba zostane przy motul 300v. mam pytanie jeszcze jaki stan oleju powinien byc na bagnecie od strony skrzyni??
Dodo
Motocykl: CRF 250X
Post autor: Dodo » ndz, 18 paź 2009, 15:51
Witam wszystkich, chciałbym się podpiąć pod temat z pytaniem czy wyżej podane czasy przeglądów i wymian płynów dotyczą również modelu X czyli wersji enduro, słyszałem że jest ona nieco odprężona i można wydłużyć te okresy. U mnie nie ma zjawiska dławienia, ciągnie równo od samego dołu.
krynio1987
Post autor: krynio1987 » ndz, 18 paź 2009, 20:03
w enduro masz troszke inaczej. jest dluzysz czas na wymiane nie tak jak w crossie
Hapa
Motocykl: CRF 250 R
Post autor: Hapa » pt, 4 mar 2011, 11:26
Witam , co do poziomu na bagnecie w skrzyni , gdy oddawałem motor do remontu a to jest mój pierwszy 4t (crf 250r 07r) początkowo staralem się aby na bagnecie wskazywało pośrodku miarki miedzy minimum a maximum ( 700 ml ) , lecz jak wrócił do mnie moto po remoncie zmieniałem olej to ściekło mi 800 ml czyżby się mechanik pomylił czy to tak ma być ? w skrzyni było git 700 .
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » sob, 5 mar 2011, 16:44
Ja zawsze do silnika leje tak żeby było na górnej kresce czyli maksimum.
