Proszę o podpowiedz CRF 250 06r !!!!!!
Autor tematukrynio1987
- Motocykl: honda crf 250
Witam na forum. Jestem tu nowy dość dużo przeczytalem postów ale konkretnie potrzebuje odpowiedzi. Mam CRF 250 2006r jeżdze amatorsko raz na tydzień na torze nie wykrecam aż jej tak bardzo chodzi mi konkretnie co jaki czas wymiana oleju sprawdzanie zaworów wymiana tłoka co robić przed każdą jazdą jak przygotowywac czyli co smarować na co zwracać uwagę itd. pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
Re: Proszę o podpowiedz CRF 250 06r !!!!!!
Wymiana oleju co 10mth
Sprawdzanie zaworów co 15-20mth
Tłok co 60-75mth
Po każdej jeździe mycie i nasączenie olejem filtr powietrza
Czyszczenie i smarowanie łańcucha, odpowietrzanie przedniego amortyzatora, sprawdzenie ogólne czy wszystko jest przy motorze czy coś nie odpadło.
Tłok co 60-75mth
- Motocykl: czarno-pomarańczowe bydle
Dla jasności tłok co 60-70 godzin zmieniać a nie sprawdzać
Jeśli dużo latasz po torze to sprawdzaj tez naciąg szprych
Luz na łożyskach kół, główki ramy…
a jaki olej proponujecie do silnika? motul castrol czy shell???
- Motocykl: Sv 1000N '07, Crf 450' 06
Różni ludzie różne opinie. Ja osobiście leje Castrol a brat Motul...Oba sprzęty chodzą bez problemu i mam nadzieje że będzie tak nadal.Osobiście nie nasączam filtru powietrza po każdej jeździe. Przed jazdą sprawdzam stan paliwa w zbiorniku:P, poziom płynu w chłodnicy, naciąg łańcucha, hamulce, skręcam kierownicą w jedną i drugą strone kilka razy, poziom oleju.krynio1987 pisze:a jaki olej proponujecie do silnika? motul castrol czy shell???
- Motocykl: ...?
http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=20&t=5292krynio1987 pisze:a jaki olej proponujecie do silnika? motul castrol czy shell???
- Motocykl: CRF only
Po 75 mth tłok to już jest kupa, podobnie jest z 10 mth przepracowanym olejem.
pozdr.
pozdr.
RS SERWIS
co moze byc przyczyna, gdy otkrecam manetke na maxa to moto nie od razu sie wkreca na oboty tylko jest jakby go przymulio i wtedy.
jeżeli sie tak dzieje tylko przy wolnych obrotach to norma :] poprostu zalewa moto nadmiarem paliwa :]
- Motocykl: KTM SX125 2010
10mh na oleju w silniku? to silnik w środku w twoim motorze jest pokryty niezłym żelem. Ja w hondzie wymieniam co dwa treningi olej w silniku i dzięki temu korbowód w moim motorze wytrzymał w zeszłym sezonie trochę ponad 130mh. Sprawa nasączania filtra...wydaje mi się, że powinno się co każdą jazdę to robić. Mi zawory w hondzie wystarczyły na blisko 140mh w zeszłym roku. Tłok w hondzie co 40mh do wymiany. Ale co kraj to obyczaj, każdy ma swoje patenty i wymienia w innym odstępie czasu.Rams pisze:Wymiana oleju co 10mth
Tłok co 60-75mth
KTM 125SX '10 :]
- Motocykl: crf 250
W serwisowce hondy pisze ze trzeba zmieniac olej co 15 mth co mnie bardzo dziwi ale chyba tez nie ma co przesadzac ze zmiana oleju co 2 treningi, choc wszystko zalezy ile robisz mht na trening, ja zmieniam co 8 mth i jak spuszczam olej nie jest czarny.
ja wymieniam olej co 5mth a sprawdzanie zaworow co 10-15mth. odnosnie tych obrotow? jesli moto jest na wolnych obrotach i raptem odkrece manetke do konca i go przydlawi a pozniej wejdzie na obroty to jest ok???
