YZ 125 problem z odpaleniem PIlne !
Autor tematuKarabin
- Motocykl: Yamaha YZ 125 98
Witam wszystkich, problemem jest nie odpalenie mojej yztki. Wybrałem się na pierwszy wypad i odpalam sprzęt i nie chce załapac wykręciłem świece sprawdziłem iskre jest była zalana przeczyściłem ją. I znów nic nie załapuje, dodam że wcześniej wyjeździłem paliwo do końca aż zgasła po ponownym zalaniu benzyny yztka niechciała zapalic, po kilkakrotniej prubie zapalenia zalewała świece. Próbowałem ją zapalic z kopniaka jak i z popychu i nic z tego. Proszę o szybką odpowiedź.
Motocross jedyna rzecz szybsza od kobiet...
- Motocykl: Yamaha yz 125 02
Re: YZ 125 problem z odpaleniem PIlne !
mam podobny problem, tylko ze w moim moto nie zalewa swiecy. Nie chce w ogole odpalic. Kompresja i iskra jest dobra. w czym moze byc problem?
- Motocykl: kilka
Skoro świece masz suchą po dłuższym kopaniu to znaczy, że nie dochodzi ci wacha musisz więc popatrzeć na układ paliwowy
tylko ze po klku kopnieciach motor strzela z tłumika jakby wyrzucał mieszanke paliwowa
Autor tematuKarabin
Świeca jest zalana, i jest to nowa świeca, sądzę żę to może jakiś osad z baku dostał się po maksymalnym wyczerpaniu paliwa z baku i byc może blokuje pływak, co wskazuje na dużą dawke paliwa, ja tylko tak sugeruje sam prawie się nie znam na tym tylko tato mi o tym powiedział że byc może tak mogło się stac.
- Motocykl: czarno-pomarańczowe bydle
Jak by blokowalo plywak to albo wogole nie dostawala by paliwa albo przelewalo by gaznik tak ze lecialo by wierzchem. Sprawdz czy swieca jest zalana odrazu po 1-3 kopnieciu. A w ogole ile ma przelatany tlok?
Autor tematuKarabin
Tłok jest nówka dotarty, ok tak zrobie przeczyszcze ten gaźnik i wam powiem co i jak sprawdzę też czy ta świeca jest jakaś słaba bo to polska iskra kupiłem go już z tą świecą.
