Gaźnik keihin i zjechany gwint w śrubce od iglicy.
Re: Gaźnik keihin i zjechany gwint w śrubce od iglicy.
Jeżeli nie ma miejsca na szlifierkę to zastosuj szlifierkę precyzyjną, do tego małą tarczę korundową i heja. Ja tak wiele razy robiłem NAPRAWDE małe rzeczy.
- Motocykl: RM125 #155
Ja mam wrazenie,ze 90% wypowiadajacych sie to nigdy takiej przepustnicy nie widzialo. Nie dosc, ze sruba jest stosunkowo gleboko, to dodatkowo srednica otworu jest taka, ze tam nasadka 8mm nie wejdzie. Jak mialem taki problem to odpuscilem i zamiast sie bawic iglica zmienilem dysze
pzdr
pzdr
Autor tematuCe eRa
A ja sie nie pobawie dyszami bo na obydwu ktoś się mścił i zepsuł je że nie da się ich odkręcić.Pewnie śliznął mu się śrubokręt i teraz ni w chu ni w pizdu.Jak uda mi się przestawić iglice to ja tam swoich rączek nie będę pchał bo cały gaźnik bedzie spieprzony i do wymiany.
- Motocykl: crf250
Możesz jeszcze wywiercić w śrubie dziurę, a potem z jakiegoś starego śrubokrenta wyszlifować taki szpilec żeby miał 4 kąty ostre. Śrubokręt wbić do dziury i spróbować wykręcić śrubę - ja tak robiłem z wjększymi śrubkami 6 i 8mm i zawsze się sprawdzało.
Dysze glowna przeciez stosunkowo latwo odkrecic, nawet jak rowek na srubokret jest objechany.
pzdr
pzdr
Autor tematuCe eRa
Widocznie ktoś je kiedyś musiał jakimś sklejaczem potraktować albo tak mocno się zastało ze starości.Spróbuje tak zrobić jak mówisz ale wątpię żeby mi się udało.
- Motocykl: HONDA CR 125 2004
zawież to do jakiegoś mechaniora oni mają sposoby na takie problemy
YAMAHA YZ250F 2004r
Autor tematuCe eRa
Porządny mechanik jest zarezerwowany na grudzień/styczeń a teraz chcę jeszcze troche polatać a jak sie wyprawie 20km od komina to bede pchał te 20km do chaty.A jak przestawie iglice to może nawet wróce .
Autor tematuCe eRa
Po wypiłowaniu dołka na śrubokręt płaski i próbie wykręcenia śrubeczki, śrubeczka pękła.Głębiej juz nie mogę wypiłować bo linka nie będzie miała się gdzie trzymać-gdybym chciał jeszcze na niej jeździć, bo jeśli nie(a raczej nie) to boję się że rozwalę przepustnicę jakbym ją chciał na chama wyciągnąć, bo to bardzo miękki materiał.Nawet jakbym ją kruszył i wyciągał po kawałku to i tak zostaną opiłki z dawnego gwintu.Nie wiem już co robić, chyba zostawię tak jak jest bo da się jeździć.Nowa śrubka 25zł+koszty przesyłki/Przepustnica wraz ze śrubką 260zł-wiadomości z ubiegłego tygodnia.
- Motocykl: yz125 sx125
Probowales moze wykretakiem?? Mnie nigdy nie zawiodly i odkrecily kazda objechana srubke lub ukrecona... Trzeba tylko wywiercic odpowiedni otwor i krecic masz przykladowy link :
https://ssl.allegro.pl/item753972563_wy ... 5_szt.html
- Motocykl: Kawsaki KX 125
zapytam w temacie bo jutro chcę poskładać, wiec proszę o szybką poradę:
1 - jak dobrać się do iglicy ? wiem jak wyjąć linkę i przepustnicę, ale iglica siedzi w przepustnicy i nie widzę tam żadnej śrubki ani nic, w miejscu gdzie zaczepia się linkę, a od dołu to już wcale.
2 - czy mechanizm przepustnicy - sprężynę należy czymś przesmarować? sucho tam i aż słychać jak trze o scianki. Rolgaz chodzi płynnie, ale słychać, że sprężyna się zaczepia o scianki wewnątrz przepustnicy. Z zewnątrz oczywiście nasmarowane mieszanką.
BANDIT
