Odbija kick starter 4T
Autor tematuspartan
- Motocykl: Husaberg FE600,KTM EXC 520
witajcie!
Temat podobny już był ale w wyszukiwarce go nie mogłem znaleźć więc założyłem nowy.
Mam problem mianowicie podczas próby odpalania motoru(Husaberg FE 600)kopka odbija:/Zaznaczam że klin jest cały,zapłon ustawiałem i w jedna stronę i w drugą i dalej odbija w sumie tak samo,odpalam oczywiście bez gazu,nie odbija gdy kopie na ssaniu(może co któryś kop)za to bez ssania prawie za każdym razem:/nawet zmieniłem benzynę i dalej to samo.Odpalił tylko raz ale to może na 3 sekundy i zdechł.Teraz tylko pomrukuje i ciągle odbija kopkę:/
Może łańcuszek rozrządu jest za luźny i powoduje takie rzeczy kopniak-wał się kręci-nie zapala wał staje-łańcuszek się napręża lecz nie przerzuci i się z deczka cofa o ta wartość luźnego łańcuszka????teoretycznie może istnieć taka możliwość??
Już nie mam pomysłów co to może być.
HUSABERG 4 STROKE FORCE
Re: Odbija kick starter 4T
cos było kombinowane przy nim?? remoncik czy cos??
od dawna masz ten motor?? umiesz go napewno dobrze odpalac?? z tego co sie naczytałem to husqe to trzeba umiec odpalic i trzeba miec do tego niezłą krzepe to nie zabawka dla dzieci
Autor tematuspartan
Kolego pytlar huśka to husqvarna,a hus lub husa to husaberg tylko że większość mówi tak jak ty(za mało jednak czytałeś o Husabergu;)Co do Husaberga to nie było nic kombinowane remont był ale nie "wczoraj".Motocykl mam już ok 2 lat,znam każdą śrubkę i ustawienia na pamięć,co do odpalania to wiem jak się odpala Husa i go odpalam bez różnicy czy na stojąco czy na siedząco.
no zle napisałem, chodziło mi własnie o husaberg :] w 600 z rozrusznikami to podobno rozrusznik tez nie jest do odpalania tylko "przepłukiwania silnika"...
ale skoro piszesz, że znasz każdą srubeczke tego husa to rozrząd i łancuszek powinieneś wyeliminować poprzez sprawdzenie go odrazu. Bo odbijanie kopniaka to powód albo za wczesnego zapłonu, albo źle ustawionego rozrządu. Moja WR426 odbija tylko jak za delikatnie ją potraktuje jak mocno kopne to nie ma prawa odbic
Autor tematuspartan
Dziwna sprawa wyszła:)
Zacząłem od ustawienia zaworów bo chciał zapalić ale jakoś coś go dławiło.No okazało się że na wydechowych było dość za dużo a na ssących trochę za mało.Dzisiaj próba odpalenia ciężko ale coś jęczał,podkręciłem troszkę gaźnik i wrócił do życia:)
Głównie rozmyślałem czemu odbija kopka a nie czemu nie zapala,okazał się taki banał,za zwyczaj spotykałem się z odbiciem kopki podczas zerwanego klinu lub źle ustawionego zapłonu a tu prosze:/
W 600 Husabergach rozrusznik spełnia swoją rolę,ale wydaje mi się że tylko wtedy jak odpala bez problemu od kopa, bo w innym razie szybko rozładowuje akumulator i błendiksy siadają w rozrusznikach.Widziałem Husaberga z rozrusznikiem od Suzuki GSXR(chyba 1000),bo ponoć lepiej kręci.Ale co do Husów z rozrusznikami nic nie mogę powiedzieć i ręczyć za to bo ja nie posiadałem i nie posiadam Husa z rozrusznikiem(a szkoda).
