Filtr powietrza Crf
Massive
Motocykl: CRF 250r
Filtr powietrza Crf
Post autor: Massive » wt, 6 paź 2009, 22:51
Witam:) Ostatnio mechanik grzebał przy mojej crfie. Wszystko jest ok, ale zauważyłem, że jest wypuszczony wężyk z komory silnika na filtr powietrza. Wężyk wyrzuca olej, który wali na filtr. Czy tak ma być??
Rams
Re: Filtr powietrza Crf
Post autor: Rams » śr, 7 paź 2009, 10:18
Ten wężyk nazywa się odma. Coś masz nie tak z motorem jeśli wyrzuca Ci olej przez odmę.
piotrek20060
Motocykl: Sv 1000N '07, Crf 450' 06
Post autor: piotrek20060 » śr, 7 paź 2009, 11:00
Massive pisze:Witam:) Ostatnio mechanik grzebał przy mojej crfie. Wszystko jest ok, ale zauważyłem, że jest wypuszczony wężyk z komory silnika na filtr powietrza. Wężyk wyrzuca olej, który wali na filtr. Czy tak ma być??
"niezly mechanik...!"Pewnie tlok juz przezyl swoje pierscienie rowniez....
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » śr, 7 paź 2009, 12:59
Może za dużo oleju nalałeś?
Massive
Motocykl: CRF 250r
Post autor: Massive » śr, 7 paź 2009, 19:10
właśnie oleju jest za dużo. Jeśli chodzi o silnik to jest praktycznie po remoncie, więc raczej to nie przez to.
ghollum
Post autor: ghollum » śr, 7 paź 2009, 21:45
No to jeśli jest za dużo oleju to nic dziwnego że Ci go przez odmę wywala do filtra, zlej nadwyżkę i problem zniknie.
Massive
Motocykl: CRF 250r
Post autor: Massive » śr, 7 paź 2009, 22:09
Dzięki za rade:) a odme zostawić wyciągniętą nad filtr, tak?
ghollum
Post autor: ghollum » czw, 8 paź 2009, 09:51
Odma powinna być podłączona do puszki filtra powietrza tak jak jest to fabrycznie zrobione.
Massive
Motocykl: CRF 250r
Post autor: Massive » czw, 8 paź 2009, 15:41
Zlałem i wszystko jest już ok. Dzięki jeszcze raz:)
