ktm exc 450 wypala olej
Autor tematuraulezon
- Motocykl: Yamaha yz 125 02
mam ktm exc 450 z 2003r. Podczas wywrotek gdy motor leży do góry nogami lub na boku, olej przelewa się do cylindra i spaliny długo smierdza olejem( duze kopcenie). Zdarza się to często. Czym to może być spowodowane?
Re: ktm exc 450 wypala olej
on ci olej spala w cylindrze po przewrotce ?. pytanie kturedy z dołu masz pierscionki z gory uszczelniacze, a gdzie ci ta odma idzie ? .ja juz tyle gleb zaliczyłem zygalo po mnie olejem itp ale zadnego dymu czy cos. no chba ze masz tak jak ghollum pisze i ci zasysa ale tez malo prawdopodobne ,to nie auto zeby olej po przewrotce lecial do gaznikaraulezon pisze:olej przelewa się do cylindra i spaliny długo smierdza olejem( duze kopcenie).
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Odma w EXC450 jest podłączona do korpusu gaźnika, tak że gazy z odmy nie przechodzą przez filtr powietrza, jeśli w czsie wywrotki olej dostanie się odmą do gaźnika to będzie zasysany razem z mieszanką, efektem czego będzie dymek.
to normalne, że ten olej bedzie sie przelewał po wywrotce odmą do gaźnika? czy można temu jakos zaradzić?
