ktm exc 450 wypala olej
raulezon
Motocykl: Yamaha yz 125 02
Post autor: raulezon » wt, 29 wrz 2009, 20:18
mam ktm exc 450 z 2003r. Podczas wywrotek gdy motor leży do góry nogami lub na boku, olej przelewa się do cylindra i spaliny długo smierdza olejem( duze kopcenie). Zdarza się to często. Czym to może być spowodowane?
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: ktm exc 450 wypala olej
Post autor: ghollum » wt, 29 wrz 2009, 21:50
Prawdopodobnie olej przelewa się odmą do filtra powietrza.
raulezon
Post autor: raulezon » śr, 30 wrz 2009, 08:05
Co w takim razie jest tego przyczyną? Jakaś uszczelka puściła?
pawlo
Motocykl: GAS GAS TxT 280 pro
Post autor: pawlo » śr, 30 wrz 2009, 11:27
raulezon pisze:olej przelewa się do cylindra i spaliny długo smierdza olejem( duze kopcenie).
on ci olej spala w cylindrze po przewrotce ?. pytanie kturedy z dołu masz pierscionki z gory uszczelniacze, a gdzie ci ta odma idzie ? .ja juz tyle gleb zaliczyłem zygalo po mnie olejem itp ale zadnego dymu czy cos. no chba ze masz tak jak ghollum pisze i ci zasysa ale tez malo prawdopodobne ,to nie auto zeby olej po przewrotce lecial do gaznika
People coming, people going, people born to die, Don't ask me, because I don't know why
ghollum
Post autor: ghollum » śr, 30 wrz 2009, 13:20
Odma w EXC450 jest podłączona do korpusu gaźnika, tak że gazy z odmy nie przechodzą przez filtr powietrza, jeśli w czsie wywrotki olej dostanie się odmą do gaźnika to będzie zasysany razem z mieszanką, efektem czego będzie dymek.
Obrazek
raulezon
Post autor: raulezon » czw, 1 paź 2009, 17:23
to normalne, że ten olej bedzie sie przelewał po wywrotce odmą do gaźnika? czy można temu jakos zaradzić?
