Yamaha wr450, yfz450 nowy silnik i problem z chłodzeniem :(
pytlar
Re: Yamaha wr450, yfz450 nowy silnik i problem z chłodzeniem :(
Post autor: pytlar » wt, 27 paź 2009, 20:02
40NM to troche mało... 44NM jest dla wr426 i tak miałem dokręcone i uszczelke wydmuchało mimo iż głowica dopiero co po remoncie. Chciałem założyc oryginał - nie mogłem nigdzie dostać wiec w koncu założyłem znowu zamiennik i dokręciłem conieco mocniej, po ponad 50NM i trzyma elegancko uszczelka!!
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » wt, 27 paź 2009, 21:29
ludzie jak slysze o planowaniu glowic w wyczynie to mnie az skreca!!!!!!! powalilo was? to nie auto!!! kazde 0,1mm osiadniecia nizej glowicy powoduje spadek napiecia chocby lancucha rozrzadu!
kolejna rzecz
z tego co piszesz niech sprawdza glowice cisnieniowo
jesli silnik byl poerupcyjny mogla byc peknieta
w tych modelach przy przegrzaniu czesto pojawiaja sie mikropekniecia i wtedy cisnienie idzie w uklad
uszczelka pod glowica tez moze byc przyczyna
innej nie ma..... jedno lub drugie
skoro ubywa plynu ti babelkuje to jest cos nieteges
jesli chodzi o serwisy yamahy i ich "serwisowe" dokrecanie to hmmmm nie bede sie wypowiadal;)
niech sprawdza glowice miedzy zaworami
silnik potakim remoncie powinien odpalac od dotyku nie ma mowy o kreceniu czy pieprzeniu sie z czymkolwiek
sugeruje luzy zaworowe 0,10 ss 015 wyd powinien lepiej palic
-Bartas-
Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Post autor: -Bartas- » wt, 27 paź 2009, 21:45
Motocyklecross, nie mowilem o planowaniu 0.1mm tylko o wyrownaniu powierzchni!
Autor powiedzial ze glowica była sprawdzona pod względem szczelności.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » śr, 28 paź 2009, 15:14
-Bartas- pisze:Motocyklecross, nie mowilem o planowaniu 0.1mm tylko o wyrownaniu powierzchni!
Minimalna grubość splanowania głowicy wynosi 0,01mm. Taka wartość wyrównuje powierzchnię. Oczywiście pod warunkiem, że głowica nie jest krzywa.
Ostatnio zmieniony ndz, 26 lut 2012, 19:06 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
komarekpl
Motocykl: YFZ450 (WR)
Post autor: komarekpl » śr, 28 paź 2009, 22:02
Hej
Dzięki za odpowiedzi, w piątek odbieram z serwisu.
Mam pewne wątpliwości co do nich rzetelnośći , myślę ze się to nie powórzy.
Ponoć uszczelka ma być teraz oryginalna, jak odbiorę zdam wam relację. Trzymali go 2 tygodnie zobaczymy co z tego wyjdzie.
Poprzednim razem był 2 dni, o dziwo w 1 dzień dostali uszczelkę (mam wątpliwości czy nowa była że ją tak poszarpało.
Pozdrowienia
tadeuszgawrys
Re: Yamaha yfz 450,qUAD
Post autor: tadeuszgawrys » sob, 3 kwie 2010, 12:31
Witam , widzę że opisujecie zdarzenia które minie interesują ponieważ też mam Quada 450 i problem a mianowicie . Zauważyłem że ubyło mi wody w zbiorniczku wyrównawczym dolałem jej ale zauważyłem że z wydechu widać jakiś dym którego w wcześniej nie zauważyłem . i jak spada z wyższych obrotów to tym bardziej widać. Dodam że właśnie silnik jest po remoncie i przejechałem dopiero 1 zbiornik. Co to może być .
honda cr250
Post autor: honda cr250 » sob, 25 lut 2012, 00:36
Witam! Chciałem się dowiedzieć z jaką siła dokręca się wałki rozrządu i głowice w Yamaha yz450f . Nie mogę tego znalezć w serwisówce .
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » sob, 25 lut 2012, 06:56
Wałki 10 Nm, a głowice chyba 38 Nm ale nie pamiętam czy dokładnie tak było, sprawdź w serwisówce musi tam być
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » sob, 25 lut 2012, 11:23
Czy nikt z was nie potrafi zajżeć do serwisówki? :axe: głowicę dokręcasz etapami (ale odkrycie no nie :mrgreen: ) i więcej etapów tym lepiej ,na krzyż najpierw do 30Nm, potem kolejne 20 Nm, po tym robisz pokrywający się znak na nakrętce i głowicy i dwoma etapami po 90 stopni dokręcasz docelowo (patrz obrazek). Jak wy wogóle robicie te remonty bez zaglądania do serwsówki? prawdziwy mechanik nie potrzebuje serwisówki nie? :mrgreen: to się nie dziwcie że macie takie problemy.
http://w47.wrzuta.pl/obraz/5kRqeazU5qa/wr_450
tomasz12
Post autor: tomasz12 » sob, 25 lut 2012, 11:56
Ghollum, z tego co podałeś wynika, że głowicę trzeba dokręcić 50Nm i potem jeszcze 180”, proszę o przytoczenie źródła tych informacji, bo posiadam dwie książki i podane jest inaczej.
ghollum
Post autor: ghollum » sob, 25 lut 2012, 12:24
tomasz12 pisze:Ghollum, z tego co podałeś wynika, że głowicę trzeba dokręcić 50Nm i potem jeszcze 180”, proszę o przytoczenie źródła tych informacji, bo posiadam dwie książki i podane jest inaczej.
Yamaha YZ450F Service Manual - 2003
Mohus
Post autor: Mohus » sob, 25 lut 2012, 16:29
Ghollum trochę rozminął się z prawdą, najpierw idzie do 30 Nm, następnie odkręcasz śruby dajesz na nie smar molibdenowy . Następnie śruby 20 Nm i kolejno według kolejności dwa razy po 90 stopni ( w sumie 180 )
etap 1
http://img809.imageshack.us/img809/7734/26283386.png
etap 2
http://img35.imageshack.us/img35/4548/13833131.png
