kx 125 2002r leci na postoju z gaźnika
matikx
Post autor: matikx » pt, 18 wrz 2009, 10:00
siemka co mam zrobic leci mi po chwili jak odkręce kranik zupa z przelewu
roze brałem go i podgiołem ta blaszke przy pływaku bylo niby przez dzien dobrez pozniej to samo.... jeak juz sie wkreci na obroty i chodzi na zwyszych to nie leci ;/ co to moze byc? gdy jest na wyższych obrotach to przepala a na postoju na z gaszonym albo na właczonym leci prosze o porady
pozdrawiam
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Re: kx 125 2002r leci na postoju z gaźnika
Post autor: bulamoto » pt, 18 wrz 2009, 16:02
Masz zle wyregulowany poziom paliwa w komorze plywakowej, lub plywak ci sie zawiesza. Zerknij do serwisowki lub odwiedz mechanikera. Pozdr
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » pt, 18 wrz 2009, 16:40
Albo zaworek iglicowy wyrobiony.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 18 wrz 2009, 17:04
ghollum pisze:Albo zaworek iglicowy wyrobiony.
Albo zasyfiony. Obejrzyj dokładnie zaworek iglicowy, czy się czasem nie blokuje. Najlepiej ściągnij gaźnik , obróć go do góry nogami i dmuchaj tam gdzie podłączasz wężyk od paliwa. Jeśli możesz wdmuchiwać powietrze, to znaczy że coś nie tak z zaworkiem/pływakiem.
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » pt, 18 wrz 2009, 17:49
pływak ci sie zawiesza jak bedzie sie tak działo sprobuj popukac w gaznik w dolna czesc powinien sie odwiesic jak tak bedzie to wiesz o co chodzi
matikx
Post autor: matikx » pt, 18 wrz 2009, 18:10
własnie jak dmucham to delikatnie ucieka powietrze jak plywak jest zamkniety to co moze byc jak moge wyregulowac poziom?
Gdzie moge ten zaworek kupic???
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 18 wrz 2009, 19:51
matikx pisze:własnie jak dmucham to delikatnie ucieka powietrze jak plywak jest zamkniety to co moze byc jak moge wyregulowac poziom?
To znaczy że albo coś nie tak z zaworkiem, albo też masz za słabo blaszke odgiętą na pływaku(w miejscu gdzie się styka z zaworkiem).
