kx 125 2002r leci na postoju z gaźnika
Autor tematumatikx
siemka co mam zrobic leci mi po chwili jak odkręce kranik zupa z przelewu
roze brałem go i podgiołem ta blaszke przy pływaku bylo niby przez dzien dobrez pozniej to samo.... jeak juz sie wkreci na obroty i chodzi na zwyszych to nie leci ;/ co to moze byc? gdy jest na wyższych obrotach to przepala a na postoju na z gaszonym albo na właczonym leci prosze o porady
pozdrawiam
pozdrawiam
- Motocykl: yz125 sx125
Re: kx 125 2002r leci na postoju z gaźnika
Masz zle wyregulowany poziom paliwa w komorze plywakowej, lub plywak ci sie zawiesza. Zerknij do serwisowki lub odwiedz mechanikera. Pozdr
- Motocykl: Różnie to bywa.
Albo zasyfiony. Obejrzyj dokładnie zaworek iglicowy, czy się czasem nie blokuje. Najlepiej ściągnij gaźnik , obróć go do góry nogami i dmuchaj tam gdzie podłączasz wężyk od paliwa. Jeśli możesz wdmuchiwać powietrze, to znaczy że coś nie tak z zaworkiem/pływakiem.ghollum pisze:Albo zaworek iglicowy wyrobiony.
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
pływak ci sie zawiesza jak bedzie sie tak działo sprobuj popukac w gaznik w dolna czesc powinien sie odwiesic jak tak bedzie to wiesz o co chodzi
Autor tematumatikx
własnie jak dmucham to delikatnie ucieka powietrze jak plywak jest zamkniety to co moze byc jak moge wyregulowac poziom?
Gdzie moge ten zaworek kupic???
To znaczy że albo coś nie tak z zaworkiem, albo też masz za słabo blaszke odgiętą na pływaku(w miejscu gdzie się styka z zaworkiem).matikx pisze:własnie jak dmucham to delikatnie ucieka powietrze jak plywak jest zamkniety to co moze byc jak moge wyregulowac poziom?
