czy bedzie pasowal silnik innej marki motoru do hondy cr250?
Autor tematujacekdr
Mam takie pytanko czy wie ktos czybedzie pasowal inny silnik np. suzuki rm, ktm sx, kawasaki kx, w rame od hondy cr?????
Re: czy bedzie pasowal silnik innej marki motoru do hondy cr250?
napewno bedzie pasował od Hondy CR :]
a na cholere szukać innego?? nudzisz sie czy jak?? lepiej jak zmieniać to cały zestaw - rama z silnikiem
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Pytlar nie choleruj tylko pomyśl, bo może akurat padł mu konkretnie lub wiele innych powodów a nadmiar kasy to nie koniecznie powód wymiany.
A dlaczego wymieniasz silnik? Do tego dochodzi wymiana gaznika, linek do gazu, sprzegla...
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
teoretycznie jak ktoś sie uprze to włoży inny silnik ale..........?jacekdr pisze:Mam takie pytanko czy wie ktos czybedzie pasowal inny silnik np. suzuki rm, ktm sx, kawasaki kx, w rame od hondy cr?????
głownym elementem motocykla decydującym o podmianie silnika jest ..... wahacz tylny.
jego szerokośc , srednica oski , jej grubośc i wiele innych związanych z tym elementem spraw.
nawet puszka od filtra Airbox może byś na róznych wysokościach. nie rozumiem tylko dlaczego sprzegło trzeba by zmieniac jak ktoś napisał wcześniej . reasumując nie opłaci sie skórka za wyprawkę . wybór należy do ciebie.
słuchaj, ale myslisz ze taniej wyjdzie wpakować silnik od czegos innego niż wsadzic ten sam i stary zostawic na ewentualne części?? kolega nie napisał konkretnie co chce wsadzic, więc widać że cos eksperymentuje/kombinuje nie wiadmo dlaczego...
Autor tematujacekdr
postanowilem z budowac motor od podstaw kupilem rame od hondy cr 250 96r odrazu kupilem od tego samego faceta przednie lagi i tylny amor z whaczem pomyslalem wlasnie ze moge zbudowac caly motorek z orginalnych czesci hondy ale nie moge nigdzie dostac silnika hondy 250 siedze na allegro calymi dniami i nic nie moge znalesc i nic nowego sie nie pojawia powoli sychalm sie ku silnikom 125 hony bo jest ich pelno ale nie wiem czy za slaby nie bedzie chyba ze wy macie dosep do jakiego silnika i jak juz kolega wczesniej zauwazyl z kasa nie jest za wesolo uzbieralem 1000zl na ten silnik i szukam teraz zeby bylo cos w tych granicach gdzies do 1300zl.
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Przerabiałem podobny temat. Do Cr 125 90 wkładam silnik od CZ 125 516, i nigdy nie uda ci się idealnie równo ułożyć silnika w ramie i zgrać łańcuch z zębatkami. nie mówiąc już o różnicach w airboxach , wydechu czy same mocowania spawane po domowemu długo nie wytrzymują.
Autor tematujacekdr
zdawalo mi sie ze ramy crossowych motorow w tym samym rozczniku sa takie same i ze wszystki marki robia takie same mocowania silnika...no to nic bede szukal dalej. a jezeli macie silnik hondy cr 125-250 do sprzedania to piszcie dzieki za wszystki odzewy i do zobaczenia na torze
- Motocykl: ...?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-cr250 ... ccessoriesjacekdr pisze:zdawalo mi sie ze ramy crossowych motorow w tym samym rozczniku sa takie same i ze wszystki marki robia takie same mocowania silnika...no to nic bede szukal dalej. a jezeli macie silnik hondy cr 125-250 do sprzedania to piszcie dzieki za wszystki odzewy i do zobaczenia na torze
