Bardzo duże spalanie KTM 250 2T 2003 rok
sjmlo
Motocykl: KTM 250 SX
Post autor: sjmlo » śr, 16 wrz 2009, 15:53
Witam,
Co jest przyczyną dużego spalania w KTM 250 SX 2T 2003 rok, moi koledzy też maja 250-siątki CR i Husqvarna podobne roczniki też 2T.
Na tym samym dystansie im crosik spali cały bak a mi lekko ponad 1,5 baka - pojemnoścu baków porównywalne, okol 8 litrów.
Chciałbym zaznaczyć że jakoś 1-2 miesiąca temu motory paliły równo(tyle samo), a teraz mój pali o 50% więcej :)
Czy może to być spowodowane zużytym tłokiem? Jak motor postoi 2-3 dni i próbuje go odpalić to z cylindra leje się paliwo(spływa po dyfuzorze).
Czytałem podobny temat i było w nim napisane jak powinna wyglądać świeca, moja jest czarna i znajduje się na niej olej.
Leje do paliwa Castrol 2T w proporcji 1:50.
Jak założe oryginalną świece NGK, taka jaka ma być do tego modelu to po jednym wyjeżdżonym baku moto na niej nie chce już jeździć.
Rams
Re: Bardzo duże spalanie KTM 250 2T 2003 rok
Post autor: Rams » śr, 16 wrz 2009, 19:03
Jeśli masz świecę czarną to znaczy, że motor dostaje za dużo benzyny. Świeca powinna mieć kolor kawy z mlekiem.
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » śr, 16 wrz 2009, 20:28
Rams pisze:Jeśli masz świecę czarną to znaczy, że motor dostaje za dużo benzyny. Świeca powinna mieć kolor kawy z mlekiem.
Prawda, i teraz trzeba dać iglice wyżej o jeden albo dwa oczka.
tonku
Post autor: tonku » śr, 16 wrz 2009, 20:59
wardzioch pisze:
raczej niżej :wink:
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » śr, 16 wrz 2009, 21:29
tonku pisze:
wardzioch pisze:
raczej niżej :wink:
Oglice przestawić o pare ząbków wyżej, czyli cała iglica będzie niżej :P
Mieszanke rób gęstszą, np 1:30-1:40.
sjmlo
Post autor: sjmlo » czw, 17 wrz 2009, 11:50
Ok przestawię iglice wyżej, napewno mieszankę 1:30-1:40? W serwisowce jest zeby robic 1:40-1:60 zaleznie od jakosci oleju.
A dlaczego się leje z cylindra paliwo? i jeszcze motor przerywa na wysokich obrotach.
Mikser
Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Post autor: Mikser » czw, 17 wrz 2009, 17:36
sjmlo pisze:Ok przestawię iglice wyżej, napewno mieszankę 1:30-1:40? W serwisowce jest zeby robic 1:40-1:60 zaleznie od jakosci oleju.
Iglicę, jeśli już przestaw niżej, nie wyżej. Mieszankę rób według serwisówki. Poza tym sprawdź poziom pływaka i czy zaworek pływakowy jest szczelny.
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » pn, 21 wrz 2009, 12:05
Co do mieszanki to jak się pyrka to powinno się robić 1:40 ,bo jak dasz 1:30 to nie będzie spalał wszystkiego oleju i będzie zamulało, a jak wstawiasz mu to dawaj 1:30-35.
michal_h
Motocykl: czarno-pomarańczowe bydle
Post autor: michal_h » wt, 22 wrz 2009, 04:30
zanim zaczniesz gmerac w gazniku sprawdz spasowanie tloka bo jak sie okaze ze tlok do wymiany (a raczej napewno tak jest..) i rozregulujesz gaznik to potem na nowym tloku moto w ogole nie bedzie chcialo latac.
sjmlo
Post autor: sjmlo » śr, 9 cze 2010, 18:24
Chciałbybm wrócić do temau :)
Otóż, jestem po wymianie tłoka (selekcja B tłok vertex - na nicasilu), ps. ten tłok ma 2 pierścienie, poprzedni prox'a miał 1, ma to jakieś znaczenie? czy zależy od producenta?
wracając do tematu... motor pali tyle samo co przed wymiana tłoka, mam gaźnik Keihin z oznaczeniem PWK 86SAO (to to samo co KEIHIN PWK 38-S AG?) bo w serwisówce mam własnie ustawienia do tego gaźnika.
Gażnik ma dysze główną 178 i dysze wolnych obrotów 50, iglica była ustawiona na 3 pozycji od góry(czyli tak jak serwisówka pisze), śruba od mieszanki wykręcona na 1 obrót, ale motor przerywał praktycznie w całym zakresie obrotów, zmieniłem pozycje iglicy na 1 od góry wykręciłem jeszcze śrubkę od mieszanki o 0,5 obrotu, czyli na 1,5 obrotu i motor chodzi idealnie, wkręca się idealnie, z tym że "pije paliwo jak smok" (w porównaniu z cr250 2t wypala 1,5-2 baki na jeden bak CR-ki). Co jeszcze można zrobić żeby motor miej palił?
Zamontowałem jeszcze na przelewy buteleczke 100ml i po wypaleniu prawie całego baku, buteleczka była pełna(100ml) i napewno jeszcze więcej wyleciało. Odchylałem motor poziomie i w pionie i paliwo leciało przelewami przy około 60 stopniach, więc chyba jest ok, lecz wiadomo podczas jazdy, gdy moto jest w ruchu(stawianie na koło, skakanie na hopkach) coś tam paliwa wyleci, sprawdzał może ktoś ile paliwa ubywa przy wypaleniu 1 baczka? Może już części w gaźniku są zużyte? Są jakieś zestawy naprawcze do gażników i gdzie je można kupić?
Jeżdze na świecy ISKRA z CPNu za 7zł :) bo na świeca NGK dopasowana do tego moto, po wypaleniu jednego baku odrazu pada i już motor nie odpala :( Natomiast na świecy ISKRA jeżdze bardzo długo :)
Tabela ustawień gażnika:
Obrazek
karol_ktm
Post autor: karol_ktm » śr, 9 cze 2010, 18:45
powiedz mi jak zamontowales taki baniaczek na przelewy i co to za buteleczka, bo chetnie sam bym cos takiego zrobil.
Czasem jak moto stoi to przelewa sie (plywaki cos nie domykaja) ale lekko stukne, pukne, przechyle moto i wszystko wraca do normy, mimo to chcialbym wiedziec czy nie trace bezyny podczas jazdy (glownie tor)
Jony
Motocykl: crossowy najlepiej
Post autor: Jony » śr, 9 cze 2010, 22:06
Taki zbornik to się robi do supermoto. Kupuje się specjane zestawy do zamontowania. A jak chcesz taka prowizorkę żeby przeszło do dajesz cokolwiek, raz przez odbiór techniczny przeszło puste pudełko od keczupu.
a co do dużego spalania to na 80% masz to samo:
viewtopic.php?f=3&t=3128&hilit=leje+sie+paliwo
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
THE POLISH NIGHTMARE #715
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
