gaznik rm 85
Autor tematudominikos
gaznik rm 85
Witam Ostatnio czysciłem gaźnik i wykręcałem dysze srubke od mieszanki i od obrotów itp własciwie wszystko i po złozeniu motor odpaliłem i trzyma cały czas duze obroty zmniejszanie obrotów śruba od obrotów i nic nie pomaga nie wiem co z tym moze byc dysza czy co. Dzieki i Pozdrawiam.
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Re: gaznik rm 85
sprawdz czy obrotów nieustawia sie tez za pomoca ssania krecąc w lewo lub w prawo w niektórych modelach tak jest.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
- Podziękował: 3 razy
Re: gaznik rm 85
jak czyściłes gaznik to niechcący wyciągnąłeś linke gazu ze sruby regulacyjnej na górze gażnika i ona nie wrociła na swoje miejsce przez co przepustnica jest cały czas lekko uchylona . sprawdz todominikos pisze:Witam Ostatnio czysciłem gaźnik i wykręcałem dysze srubke od mieszanki i od obrotów itp własciwie wszystko i po złozeniu motor odpaliłem i trzyma cały czas duze obroty zmniejszanie obrotów śruba od obrotów i nic nie pomaga nie wiem co z tym moze byc dysza czy co. Dzieki i Pozdrawiam.
Re: gaznik rm 85
zdejmij gaznik z króćca gumowego i zajrzyj do gaznika od tylu od strony filtra.dominikos pisze:Sprawdzałem to co napisałes i wszytsko jest tak jak byc w tym miejscu powinno. Czekam na dalszą pomoc.
zauważ czy przepustnica jest opuszczona maxymalnie do dolu czy jest mała szczelina od dołu przepustnicy. czy przepustnica opiera sie o srube zderzakową? na zdjętym gazniku strzel kilka razy manetka gazu popatrz czy przepustnica opada z uderzeniem czy miękko
sprawdz jeszcze czy nie popękały włosy linki gazu i nie pozwalają wrócić lince do końca.uderz kilka razy lekko młotkiem w bok komory pływakowej gaznika :drinkers:
Re: gaznik rm 85
praktycznie dysz nie można zamienić , jedynie dysza wolnych obrotów może być przypchana i przez nią może dostawać wyższe obroty . stukanie w gaźnik nic nie pomaga?dominikos pisze:przepustnica spada z uderzeniem i jest opuszczona do konca linka nie jest popenkana. a moze cos z dyszami?
srube od składu mieszanki wkręć do końca i wykręć 1,5 obrotu. a w ogóle pomimo wysokich obrotow spróbuj przejechacsie i odpowiedz czy przyśpiesza normalnie , jak chodzi na dużym gazie itp.
pozdrawiam
